Hausanschluss
Diskutiere Hausanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich hab ein kleines Logikproblem. Wir bekommen unser Strom noch übers Dach und ist dort mit 3x25 A im Anschlusskasten abgesichert. Am...
  1. sammya
    sammya Neues Mitglied
    hallo,
    Am Zähler unten sitzen dann 3 Verplomte "Panzersicherungen mit jeweils 50A. Warum ist das so? Passt ja nicht wirklich zueinander, oder?
    Müsste nicht direkt im Anschlusskasten die höchste Absicherung erfolgen?
    Gruß samuel
    Schau mal hier: Hausanschluss. Dort wird jeder fündig!
    AW: Hausanschluss
    Theoretisch schon. Viele EVUs benutzen die NH-Sicherungen aber praktisch nur als Schalter, wenn sie mal den Zähler wechseln.
    Wenn vor dem Zähler noch NH Sicherungen sitzen, hast du ja normalerweise über dem Zähler auch noch eine unverplombte Sicherung um deine Anlage abzuschalten.
    Wenn die z.B. 35A hat, müsste die vor dem Zähler schon 63 haben um selektiv zu sein. Die im Hausanschluss dann schon 100A.
    Aus diesem Grund sitzen heute vor dem Zähler Selektive Leitungsschutzschalter, welche Kundenbedienbar sind und selbst bei gleicher Stromstärke zur HA-Sicherung selektiv sind. Durch die Kundenbedienbarkeit spart man die nachfolgende Hauptsicherung auch noch.
  4. #3 Strippe-HH, 19.11.2014
    AW: Hausanschluss
    Dabei hätte man auch Trennmesser verwenden können.
    AW: Hausanschluss
    Die sind bestimmt teurer.
  6. #5 Strippe-HH, 19.11.2014
    AW: Hausanschluss
    Bei meinem Bruder der sein Haus in Landkreis Pinneberg hat sind solche Trennmesser im HAK. die eigentliche Vorsicherung ist vorne an der Grundstückszufahrt in einem Verteilerschrank (hatte Schwägerin ihr Auto schon nähere Bekanntschaft mit geschlossen:D).
  7. Zosse
    AW: Hausanschluss
    Trennmesser im HA-Kasten bei bis 100 A Anschlüssen gibt es bei uns nicht.
  8. #7 Strippe-HH, 20.11.2014
    AW: Hausanschluss
    Es ist ja auch Regional alles verschieden und mir bis dahin auch unbekannt gewesen, aber das waren damals die Stadtwerke Pinneberg, die bei Einfamilienhäusern das gemacht hatten. Beim Trennen einer Anlage brachten die ja nicht deswegen das Haus zu betreten, sondern zogen die Sicherungen einfach im Schrank an der Straße heraus. Das Trennen im HAK. war eher für den Plantausch des Zählers gedacht oder für Arbeiten an der Zähleranlage.
  9. Zosse
    AW: Hausanschluss
    Ist eine gute Sache. Bei uns haben die "zahlungsunfreudigen Kunden" einen Anschluss aus einem KVS.
  10. #9 Strippe-HH, 21.11.2014
    AW: Hausanschluss
    Was ist das denn ?
  11. Zosse
    AW: Hausanschluss
    Zechpreller, Schnorrer und andere die nicht zahlen.
Hausanschluss
Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank in Hausanschlussnische
    Zählerschrank in Hausanschlussnische: Neubau DHH, Einbau eines Zählerschrankes in einer Hausanschlussnische, leicht versetzter Einbau, eineTür kann nur 40 Grad geöffnet werden, Kabel...
  2. Hausanschluss Verkabelung
    Hausanschluss Verkabelung: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir gerade die beiden Drähte (Weiß und Braun) abgerissen. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese...
  3. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  4. Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss
    Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss: Hallo, ich möchte mir eine Wallbox installieren lassen. Die Ausgangssituation ist folgende: Hauptanschlusskasten im UG Zähler im UG Neozed...
  5. Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?
    Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?: Hallo, alter Hausanschluss 35A abgesichert (Technik + Erdkabel von 1980) ab Hausanschluss alles neu wg. Wallbox 11kW will die e.dis neue Leitung...
