Hausanschluss
Diskutiere Hausanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe leider über die Suchfunktion keine Infos gefunden, daher schreibe ich euch nun mein Problem: Ich habe einen neuen Zählerschrank von...
  1. #1 Schakal, 17.08.2009
    Schakal
    Schakal Neues Mitglied
    Ich habe einen neuen Zählerschrank von Hager für einen Zähler
    Meine erste Frage:
    Ich habe unter dem Zähler ein Kuperschienensystem mit L1 L2 L3 N und PE
    Ich habe einen Hautpschalter der auf diese Schienen geklickt wird - das würde heißen ich hätte einen Hauptschalter vor Zähler, ist das zulässig?
    Meine zweite Frage:
    Mein EVU sind die Stadtwerke Hameln - da ich den Zählerschrakn vor verdrahten möchte bzw muss, weiss ich nicht wie die Einspeisung sein wird - d.h. die Stadtwerke Hameln kommen mit L1 L2 L3 und PEN zum Hausanschlusskasten, von dort auf NH-Elemnt und gehen zur Zeit mit 4 Adern weiter - wo trennen sie N und PE??? Im Zählerschrank?
    Müsste ich N und PE bis nach dem Zähler zusammen lassen?
    Schau mal hier: Hausanschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 17.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Hausanschluss
    Es gelten die TAB und Ergänzungen deines Versorgers.
    Da stehen Hinweise zur Ausführung.
    Üblich ist heute der SLS (Selektiver Hauptleitungsschutzschalter)
    vor dem Zähler und keine Hauptschalter oder andere Sicherungen mehr.
    SLS das ist die Sicherung und der Hauptschalter in einem Gerät. Dieser hat den Vorteil besser Selektiv zu sein wie eine Sicherung.
  4. elo22
    AW: Hausanschluss
    Hier kann die Antwort nur lauten: Wende dich an einen Fachmann.
  5. Zosse
    AW: Hausanschluss
    Mal eine Frage was hast du gelernt?
  6. #5 kabelaffe, 18.08.2009
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    AW: Hausanschluss
    Hört sich eher nach einem TT-Netz an (ist zum grössten Teil in Hameln vorhanden).
    Nein, üblicherweise im Hausanschlusskasten
    Bei einem TN-C Netz Auftrennung N/PE vor dem Zähler.
    Gruss Kabelaffe
  7. Zosse
    AW: Hausanschluss
    Hmm... so sieht ein TT Netz aus http://de.wikipedia.org/wiki/TT-System
    Ich würde sagen das ist ein TN-C Netz bis zum HA-Kasten und danach wird es zum TN-C-S Netz.
  8. #7 kabelaffe, 18.08.2009
    kabelaffe
    AW: Hausanschluss
    Hi Zosse,
    ausgehend von diesem
    und meines Wissens, ist es ein TT.
    (Wie das aussieht weis ich.)
    Aber Schakal kann ja mal bei der GWS Hameln anrufen, ob in seinem Fall doch ein TN-C vorliegt, die sind am Telefon überaus freundlich.
    P.S.: Ich durfte schon genug Erder dort einschlagen, da dort in den meisten Altbauten die Wassereinspeisung für den Erder missbraucht wurden.
    Gruss
  9. Zosse
    AW: Hausanschluss
    Wenn im Eingang ein PEN vorhanden ist kann es nie ein TT-Netz sein. Dort ist nur der N vorhanden und beim Kunden wird der PE hergestellt.
Hausanschluss
Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank in Hausanschlussnische
    Zählerschrank in Hausanschlussnische: Neubau DHH, Einbau eines Zählerschrankes in einer Hausanschlussnische, leicht versetzter Einbau, eineTür kann nur 40 Grad geöffnet werden, Kabel...
  2. Hausanschluss Verkabelung
    Hausanschluss Verkabelung: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir gerade die beiden Drähte (Weiß und Braun) abgerissen. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese...
  3. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  4. Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss
    Neue Unterverteilung + Aufrüsten Hausanschluss: Hallo, ich möchte mir eine Wallbox installieren lassen. Die Ausgangssituation ist folgende: Hauptanschlusskasten im UG Zähler im UG Neozed...
  5. Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?
    Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?: Hallo, alter Hausanschluss 35A abgesichert (Technik + Erdkabel von 1980) ab Hausanschluss alles neu wg. Wallbox 11kW will die e.dis neue Leitung...
