Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum
Diskutiere Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir renovieren gerade ein Haus. Es werden drei getrennte Wohnungen. Um alles zukunftssicher zu haben, sollen CAT7 Kabel verlegt werden,...
  1. Bim
    Bim Neues Mitglied
    wir renovieren gerade ein Haus. Es werden drei getrennte Wohnungen. Um alles zukunftssicher zu haben, sollen CAT7 Kabel verlegt werden, die alle an einem Patchpanel im Technikraum zusammenlaufen sollen.
    Wieviele Dosen benötige ich eigentlich pro Raum? Ich habe mitgenommen, dass es Sinn macht, Doppeldosen zu verlegen. Einen Stecker für Telefon und einen fürs Datenkabel. Was ist aber z.B. mit dem PC Arbeitsplatz? Dort stehen ja normalerweise auch Drucker, externe Festplatte etc. Da komme ich mit einem Stecker für Daten ja schon nicht mehr aus. Oder kann ich an die Dose dann wiederum einen Router/Switch hängen?
    Wie sind Eure Erfahrungen damit?
    Grüße,
    Bim​
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum
    Hallo Bim Welcome
    du bist auf dem richtigen Weg!:D
    Doppeldosen in jeden Raum und fürs Arbeitszimmer zwei Doppeldosen.
    Somit dürftest du für einige Jahre Ruhe haben.
    Und der Switch kommt zum Patchpanel/ Netzwerkschrank.
    Schönen Gruß
    Kawa :)
  4. #3 Michael, 25.12.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Bim,
    die Lösung mit 2 Doppeldosen ist natürlich vorzuziehen. Nichts desto trotz kannst Du bei fehlenden Anschlüssen einen kleinen Switch anbringen um die Steckplätze zu vervielfachen. Die Switche haben nur noch die Größe einer Zigarettenschachtel.
    Michael
  5. #4 Bim, 29.12.2007
    Bim
    Bim Neues Mitglied
    vielen Dank für die Antworten. Alles ziemlich kompliziert.
    1. Warum denn überhaupt Doppeldosen? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Die Bandbreite bei CAT7 sollte doch ausreichend sein, so dass ich immer mit einem Switch die Anschlüsse vervielfältigen kann. Oder sind Doppeldosen wegen verschiedener Anwendungen, hier fiele mir aber nur das Telefon ein, sinnvoll? Verstehe den Grund für die Doppeldosen und im Arbeitszimmer sogar 2 X Doppeldosen sonst nicht.
    Haeh
    2. Wie gesagt, sollen aus dem Haus 3 Eigenständige Wohnungen in einem Haus enststehen. Es wird einen gemeinsamen Technikraum (Keller) für alle drei Wohnungen geben, in dem die Anschlüsse Wasser, Gas, TV, Telefon, Internet vom Anbieter ankommen. Beim Anbieter handelt es sich nicht um die DTAG sondern um einen kleinen privaten Anbieter, die die gesamte Stadt neu verkabelt hat. Die Wohnungen sollen unabhängig voneinander nutzbar sein.
    Macht es aus Eurer Sicht Sinn, von diesem Technikraum auf eine zentrale Dose pro Wohnung zu gehen und von dieser per Router auf ein Netzwerk innerhalb dieser Wohnung zu verteilen (Möglichkeit a)) oder macht es mehr Sinn, als zentralen Verteilungspunkt den Technikraum zu nutzen und in die einzelnen Räume der einzelnen Wohnungen aus dem Technikraum heraus zu verteilen (Möglichkeit b))?
    Mir ist das nicht ganz klar. Möglichkeit b) bietet den Vorteil keine "Zwischenverteilung" in den Wohnungen aufbauen zu müssen, was ja nur mehr Kabel bzw. Verteilern führen würde (und damit geringer WAF - Wife Acceptance Faktor :D ). Aber den Nachteil, wenn etwas mit dem Router nicht stimmt, immer in den zentralen Technikraum rennen zu müssen (Reset o.ä.). Außerdem sind mehr Unterputz Verlegearbeiten notwendig (Vom Technikraum in jeden einzelnen Raum) was sicherlich teurer ist.
    Möglichkeit a) bietet den Vorteil als Wohnungsnutzer "Herr" über die Verteilung in der einzelnen Wohnung zu sein und man bräuchte für die (längere) Strecke zwichen Technikraum und Wohnung nur ein Kabel. Man müsste dann natürlich noch von der zentralen Dose in die einzelnen Wohnungsräume Unterputz-Kabel verlegen und hätte an der zentralen Stelle einen Router (oder Switch?) stehen. Die zu verlegende Strecke wäre natürlich etwas geringer.
    Habt Ihr hierzu vielleicht auch noch ein paar Tipps?
    :confused:
    Viele Grüße,
    Bim
  6. #5 servicetechniker, 29.12.2007
    servicetechniker
    Also ich glaube möglichkeit B ist sogar gar nicht erlaubt. bin mir aber nicht hundertprozentig sicher wegen Datenschutz meine ich. Ich würde möglichkeit a nehnem jedoch wenn die möglichkeit bestehn soll 2 Wohungen gemeinsam zu nutzen würde ich nochmals ein Leerrohr zum Technikkeller vorsehen das später auch für andere zwecke genutzt werden kann. wer weis schon wie die technik in 10Jahren aussieht.
  7. #6 denizjustin, 30.12.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Ob möglichkeit b nicht erlaubt ist weiß ich nicht.Aber der Vorschlag von servicetechniker,mit dem Leerrohr finde ich gut.Nach meinen Erfahrungswerten bist Du über dieses irgentwann dankbar.:) mfg denizjustin
  8. #7 Lötauge35, 30.12.2007
    Endleitungen für Telekom-Anschlüsse enden je Wohnung immer auf einer TAE-Dose mit Prüfwiderstand.
  9. #8 PatBonner, 30.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp. Korrekt.
    Ich persönlich würde genau diese Dose auch immer sitzen lassen, und von da aus per TAE Stecker in meine Anlage gehen. Im Fehlerfall kann so viel besser eine Diagnose erfolgen.
    Grüsse
    Paddy
Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum - Ähnliche Themen
  1. wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
    wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  2. Wieviele Adern werde benötigt???
    Wieviele Adern werde benötigt???: Hallo zusammen, jetzt nochmal im richtigen Forum. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Briefkasten zum Einbau eines...
  3. Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor
    Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor: Guten Morgen, 1...ich habe gelesen, dass hier in der Stadt an einem Hausanschluss von 60 A drei elektronische Durchlauferhitzer a 21 KW...
  4. Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?
    Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?: Hallo. Ab wie vielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung? Sollte man bei 4 Schaltstellen noch ne Kreuzschaltung aufbauen?
  5. wieviele FI´s ???
    wieviele FI´s ???: Guten tag ! ich wollte mal fragen wieviele Stromkreise über einen FI laufen lassen kann oder is es überhaupt notwenig bei jeden stromkreislauf...
