Haussprechanlage Siedle
Diskutiere Haussprechanlage Siedle im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Vielen Dank. Heute ist Ruhetag. Morgen probiere ich deine Hinweise abzuarbeiten. Berichte dann über das Ergebnis.
  1. #11 Christian G Rehse, 03.02.2019
    Christian G Rehse
    Christian G Rehse Schlitzeklopfer
    Vielen Dank.
    Heute ist Ruhetag.
    Schau mal hier: Haussprechanlage Siedle. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Christian G Rehse, 04.02.2019
    Christian G Rehse
    Frustriert.
    Das konnte ich messen:
    Am TLE + und - 23,1 V
    + und 1 23,1
    c und tö 13,6
    6 und 11 16,8
    an der ZE + und 7.2 14,7
    11 und + 15
    am HT 1 + 7 6V
    Am TLE 61 c und tö überbrückt, Türöffner klickt (funktioniert wohl)
  4. #13 Christian G Rehse, 08.02.2019
    Christian G Rehse
    Hm, komme nicht weiter.
    Vielleicht habe ich beim Anschluß einen Draht vertauscht.
    Wenn ich den Meßwert Spannung Türstadion messe, (Klemme 1 TLE und Klemme 7 ZDE erhalte ich 14,7 V. Drücke ich den Klingelknopf messe ich 23 V.
    Liegt da der Fehler??
  5. gert
    Nein, das ist normal. Über die in der Diodenplatte ZD 061-10 verbauten Widerstände und Dioden werden die HT versorgt.
    Beim Klingeln werden die Widerstände überbrückt.
    Daraus resultieren die unterschiedlichen Spannungen.
  6. #15 Christian G Rehse, 08.02.2019
    Christian G Rehse
    Dann forsche ich mal weiter.
  7. gert
    Besorge Dir einen neuen TLE.
    Oder öffne den Vorhandenen und teste weiter. Manchmal ist lediglich der Lautsprecher defekt. Ich glaub 50 Ω,
    Kann auch eine defekte Klemme oder ein defekter Kondensator sein, lad doch mal ein paar Bilder hoch, dann können wir weitersehen.
  8. #17 Christian G Rehse, 08.02.2019
    Christian G Rehse
    Danke für dein Angebot.
    Ich bau den TLE aus, öffnen ist ja nicht so das Problem.
    Eher wie ich auf der Platine defekte Klemmen/Kondensatoren ermitteln kann.
    Lautsprecher meß ich mal was der für einen Widerstand hat.
    Melde mich dann am Sonntag oder Montag da ich morgen unterwegs bin.
    Neu kostet ein TLE so um die 160,- Euro, gebraucht so um die 70,-.
    Wenn ich irgendwie feststellen könnte das es wirklich am TLE liegt, würde ich mir einen neuen kaufen.
    Der "alte" hat ja ewig gehalten.
  9. #18 Christian G Rehse, 12.02.2019
    Christian G Rehse
    So, TLE ausgebaut.
    Frage eines Kaufmanns:
    Kann ich überhaupt was messen wenn der TLE abgeklemmt ist?
    Habe mit meinem Meßgerät am Lautsprecher ( mit der Korrekten Meßgeräteinstellung für Widerstand) keinen Wert erhalten.
    Ich bestelle jetzt erstmal einen neuen TLE.
  10. #19 Christian G Rehse, 26.02.2019
    Christian G Rehse
    TLE eingebaut, alle Verkabelungen hergestellt. Anlage funktioniert wieder. Bis auf eine Kleinigkeit:
    Ich habe 2 HTE, beide können sprechen, aber nur bei einem funktioniert der Türöffner.
    Lösung???
    Daaaanke!!
Haussprechanlage Siedle - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle Haussprechanlage nach Telefon-Austausch tot
    SSS Siedle Haussprechanlage nach Telefon-Austausch tot: Hallo zusammen, habe heute meine Haussprechanlage ausgetauscht (mehr oder weniger erfolgreich) und dabei hin und wieder im Forum gespickelt....
  2. Haussprechanlage bitte um Unterstützung
    Haussprechanlage bitte um Unterstützung: Hallo, leider bin sehr überfordert, mit dem, was der Markt bietet. Deshalb hier meine Anmeldung und Frage: habe neu gebaut (EFH mit EG, OG, DG...
  3. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  4. TLE 061-0 Siedle
    TLE 061-0 Siedle: Cześć. Hallo. Ich habe dieses Gerät, weiß aber nicht, ob es funktioniert. Wie kann ich das überprüfen?
  5. bticino mit Siedle verwenden
    bticino mit Siedle verwenden: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Nach dem Kauf einer Hochhaus-Wohnung (64 Parteien) mit bestehender Siedle-Anlage (1x BTS850-02 pro...
