Hausstromnetz spinnt ! Hilfe
Diskutiere Hausstromnetz spinnt ! Hilfe im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein Hausstromnetz spinnt total Erst zerschiesst es mein Aussenmodul der Wärmepumpe ( alle Platinen kaputt ) dann gehen 4 nebeneinander...
  1. #1 julius68, 06.09.2016
    julius68
    julius68 Neues Mitglied
    Erst zerschiesst es mein Aussenmodul der Wärmepumpe ( alle Platinen kaputt ) dann gehen 4 nebeneinander liegende Steckdosen im Keller nicht mehr ,
    dann fällt plötzlich der Strom der Waschmaschine aus . sie tut nix mehr . nach 5 Minuten alles wieder ok.
    Jetzt geht plötzlich das Licht aus im 1. OG . Nach 4 mal Schalter an und aus alles wieder ok
    Was soll das sein ???
    Elektriker kommt erst in 5 Tagen
    Angst - Hilfe
    Schau mal hier: Hausstromnetz spinnt ! Hilfe. Dort wird jeder fündig!
  3. G-Tech
    G-Tech Guest
    AW: Hausstromnetz spinnt ! Hilfe
    Hi julius68
    So per Ferndiagnose kann man wohl nichts genaues sagen. Wenn aber bei der Wärmepumpeneinheit alle Platinen auf einmal Schrott sind, würd ich auf ein Überspannungsstoß tippen. Eventuell Gewitter. Das erklärt aber die anderen Fehlfunktionen nicht. Ein wenig mehr Info wäre schön. Ist kürzlich was an der Elektrik geändert worden? Erdarbeiten rund ums Haus oder in der Strasse...
    Gruß G-Tech
  4. #3 viktor12v, 06.09.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Was hast du für einen Elektriker, der bei solchen Fehlern nicht gleich, bzw. morgen in der Früh kommt.
    Du hast wohl eine Neutralleiterunterbrechung.
    Wenn du alles eingeschaltet lässt, riskierst du noch weitere Geräte.
    In welcher Gegend bist du denn daheim, vielleicht ist ja einer hier im Forum in deiner Nähe.
  5. #4 julius68, 07.09.2016
    julius68
    Esslingen
    Nein , kein Gewitter, keine Erdarbeiten , der Mann von der Telekom war da und hat mein Dsl freigeschaltet .
    das ist ka das komische
    Und es hört nicht auf ...
  6. #5 Pavel Chekov, 07.09.2016
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Wie Viktor schon erwähnt hat tippe ich auch auf eine Sternpunktverschiebung. Es können weitere Geräte durch Überspannung zerstört werden.
  7. #6 viktor12v, 07.09.2016
    viktor12v
    Esslingen ist leider knappe 700 km von mir weg.
  8. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Mein Tipp anderen elektriker beauftragen bei sodass sollte es schneller gehen
  9. Zosse
    Da sollte man sehr schnell etwas unternehmen. Es kann sonst auch sehr ungünstig enden.
Hausstromnetz spinnt ! Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Siemens Glaskeramikkochfeld spinnt... ;)
    Siemens Glaskeramikkochfeld spinnt... ;): Hallo ihr, ich habe ein Problem mit einem gebraucht gekauften E-Herd von Siemens. Herd E-Nr. HE200220, Glaskeramikkochfeld E-Nr. EK710501 Erst...
  2. Aussenbeleuchtung spinnt
    Aussenbeleuchtung spinnt: Hallo Miteinander! Vorweg, bin kein Laie, EFK mit Gesellenbrief, Kältetechnker mit Meisterbrief. Nun zum Problem. Aussenbeleuchtung mit 2 Lampen,...
  3. stromstoßrelais spinnt
    stromstoßrelais spinnt: hallo, ich habe zurzeit meine türklingel über batterien betrieben weil mir damals beim umbau der trafo abhanden gekommen ist. jetzt haben wir für...
  4. Siedle Hausanlage spinnt
    Siedle Hausanlage spinnt: Hallo zusammen, ich hoffe jemand von euch kann mich retten! Wir haben eine Siedle Hausanlage für 3 Parteien. Am Briefkasten gibt es drei Klingeln...
  5. Samsung Side by Side Kühlschrank Licht spinnt
    Samsung Side by Side Kühlschrank Licht spinnt: Hallo mein Samsung Side by Side Kühlschranklicht funktioniert nicht mehr richtig. Es funktioniert immer wenn man den Kühlschrank kurz vom Strom...
