Haustelefon gegen Sprechanlage mit BUS tauschen
Diskutiere Haustelefon gegen Sprechanlage mit BUS tauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, wir haben ein altes Haus, dort war ein altes Siedle Haustelefon. Aus der Wand im EG und im 1. OG kommt ein Kabel mit 12 Adern....
  1. #1 dsm3367, 10.11.2020
    dsm3367
    dsm3367 Neues Mitglied
    wir haben ein altes Haus, dort war ein altes Siedle Haustelefon. Aus der Wand im EG und im 1. OG kommt ein Kabel mit 12 Adern. Abgemantelt sind davon 6 Adern, die anderen waren nicht angeschlossen.
    Nun wollen wir gerne eine modere Sprechanlage wie die Siedle AIB 150-01 Basic haben. Die hat ein Bus-System. Ich will eigentlich ungern einen Elektriker fragen nur wegen dem Austausch einer Sprechanlage, weiß aber nicht genau wie ich die Kabel anschließen muss.
    Kann mir da jmd weiterhelfen?
    Thomas
  3. #2 Kaffeeruler, 10.11.2020
    geht nicht..
    Man kann keine BUS Komponennten in eine 1+n bzw 6+n Anlage verbauen
    Wenn dann muss alles raus, Innenstellen + Netzteile + Außensprechstelle
  4. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Wie Admin schon geschrieben, entweder Bus oder Analog _ beides in einem System funktioniert nicht!
    Aufpassen mußt Du bei Deiner gewünschten Wohnungssprechstelle AIB 150-01
    Bei diesen Geräten läßt sich die Tonwahl (verschiedene Töne) nur über ein Interface oder per Software einstellen/verstellen!!!
    Eine Lumperei von Siedle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mit Siedle diesbzgl. schon heftigen Wirbel gemacht.
    Die neue Generation soll diesen Mangel nicht mehr haben - kann ich selbst jedoch nicht bestätigen, da ich seit diesem Disput
    von Siedle keine Produkte mehr in Anwendung bringe.
    Der zuständige Außendienstler strotzte vor Arroganz.
    Möchte ja keine Werbung machen - ein super System ist TCS!
    Naja wenn du weist, was für eine Türsprechstelle an der Haustür ist, dann kannst du so ein Teil (also eins von Beiden anschließen
    https://www.siedle.de/de/de/Produkte/Neuheiten/Siedle-IQ-Haustelefone.html
    Hat Gerd gerade in einem anderen Tröt verlinkt. Die kannte ich auch noch nicht. Das sieht dann zumindest modern aus.
    Das Problem mit dem Anschluss hast du dann aber trotzdem. Gibt keine Norm, welche Farbe an welche Klemme kommt.
    Das neue Innenteil kannst du dann aber z.B. mit der Fritzbox koppeln und deine Schnurlostelefone im Haus nutzen zum Tür öffnen.
  6. gert
    Zunächst sollte man das vorhande Haustelefon wieder in Betrieb nehmen, so daß es funktioniert.
    Dann kann man nachsehen, welche Optionen es gibt.
    Vorab, für 4+n und 6+n gibt es keine Freisprechstellen!!!. Die kann ich zwar bauen, aber Kosten pro Stück 245,00 € im Gehäuse AIB 150-01, und Vorraussetzung, vom TLE bzw, TLM zum NG und zum HT gibt es eine freie Ader!
    Ohne frei Ader: Adapter Stromversorgung 135,00 €.
Haustelefon gegen Sprechanlage mit BUS tauschen - Ähnliche Themen
  1. altes Haustelefon (unbekanntes System) gegen HTA811.0 tauschen
    altes Haustelefon (unbekanntes System) gegen HTA811.0 tauschen: Hallo zusammen, ich wollte eine alte "Haussprechanlage" gegen eine von Siedle HTA811.0 6+n wechseln. Leider kann ich das alte System nicht...
  2. Balcom Haustelefon HT 8802 S gegen HT9701 tauschen
    Balcom Haustelefon HT 8802 S gegen HT9701 tauschen: Hallo, ich möchte in meinem Haus eine alte, ziemlich in die Jahre gekommene Hausstation HT 8802 S gegen ein HT 9701 tauschen....
  3. SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?
    SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?: Hallo Ihr Lieben, kennt sich jemand gut mit dem Siedle BTS 850-02 aus? Ich möchte meinen Anschluss Smart machen. 2 Funktionen möchte ich mit...
  4. Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen
    Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem folgenden "Problem": Kunde möchte neue Gegensprechanlage, 1 Klingel und 4 Etagentelefone. Laut Schaltplan von...
  5. Haustelefon getauschen
    Haustelefon getauschen: Hallo Zusammen ich hab in meiner Wohnung das Haustelefon getauscht. Hatte ein uralt-Modell. LT Seko Verkabelung wir auf dem Foto. Für das neue...
