Hauswasserwerkt mit Schaltautomat; Verbindungskabel verlängern
Diskutiere Hauswasserwerkt mit Schaltautomat; Verbindungskabel verlängern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, vorab bitte ich mein technische Unkenntnis zu verzeihen, aber ich gebe mir Mühe mich verständlich auszudrücken, sry. wenn es...
  1. #1 Tom555, 16.03.2020
    Tom555
    Tom555 Schlitzeklopfer
    vorab bitte ich mein technische Unkenntnis zu verzeihen, aber ich gebe mir Mühe mich verständlich auszudrücken, sry. wenn es darum etwas lang geworden ist.
    Ich möchte ein Kabel verlängern und habe Sorge das durch die Länge des von mir vorgesehenen zusätzlichen Kabel Störungen auftreten könnten; insbesondere weil ich was von Anlaufstrom bei Pumpen gehört habe.
    Ich habe ein Hauswasserwerk mit 660 Watt mit einem Kabel von ca. 0,7m mit 3x1mm²
    und einen Schaltautomat, der bei der Wasserentnahme Strom auf die Pumpe gibt und wenn kein Wasser mehr entnommen wird, die Pumpe stromlos schaltet, der Schaltautomat sitzt auf der Pumpe und in ihm ist 10A Sicherung eingebaut (die Stromleitung in der Wand zur Steckdose ist mit 16A im Sicherungskasten abgesichert),
    Das Kabel von der Pumpe zum Schaltautomat ist 0,7m lang mit 3x1mm²,
    dieses Kabel möchte ich nun um 4,3m verlängern auf insgesamt dann 5 Meter.
    Grund ist, das ich 2,5 m Verlängerunskabel 3x1,5mm² und eine Steckdosenleiste mit Schalter von 1,8m ebenfalls in 3x1,5mm² dazwischen setzen will, damit ich die Pumpe stromlos schalten kann ohne den Schaltautomat stromlos zu machen.
    Nachdem was ich im Internet herausfinden konnte:
    bei 230 V und 5 Meter Kabel (unterstellt 0,9 Cos und 3% Spannungsabfall) und Pumpe von 660 Watt, wäre das an der Pumpe mit 3x1mm² verbaute Kabel weiterhin ausreichend, auch wenn das Kabel dann wie beschrieben verlängert würde; da die Berechnung mit obigen Werten auf einen notwendigen Querschnitt von 0,6 mm² kommt.
    ABER da es sich um eine Pumpe handelt die nach allem was ich höre beim anlaufen mehr Watt benötigt als die angegebenen 660 Watt, habe ich Angst das die Verlängerung des Kabel zu Störungen oder sonst welchen Problemen führen könnte.
    Wäre toll wenn ihr mir hier etwas helfen könntet.
    Vielen Dank.
  3. elo22
    Es gibt keine Störungen. Ich denke aber das Du damit überfordert bist.
  4. Tom555
    Hi,
    da die Kabel ja alle mit Stecker ausgestattet sind, ist die Installation ein Kinderspiel.
    Man muss nur den Stecker der Pumpe aus dem Schaltautomat ziehen, das Verlängerunskabel und die Verlängerung mit Schalter zusammen stecken und das neue Ende der Leitung wieder in den Schaltautomat stecken.
    Überfordert bin ich bei dem Thema, ob nun die Verlängerung der Leitung von 0,7m 3x1mm² auf rund 5m, insbesondere wenn die Pumpe gestartet wird und der Pumpenmotor anläuft, dem Schaltautomat einen Schlag versetzen würde. Im Internet konnte ich rechnen, das bei den Daten die ich habe eine Leitung von unter 1mm² pro Ader ausreichen würde.
    Ist das richtig?
    Und vor allem, wie wirkt sich das anlaufen der Pumpe aus? Wieviel Watt wird da über den Schaltautomalt bezogen, da ja dieser die Pumpe mit Strom versorgt. Da ist mir unklar wie sich die Verlängerung der Leitung auswirken kann. Ich will den Schaltautomat ja nicht überfordern mit seiner 10A Auslegung.
    Vielen Dank.
Hauswasserwerkt mit Schaltautomat; Verbindungskabel verlängern - Ähnliche Themen
  2. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
