HDMI-Verbindung ????
Diskutiere HDMI-Verbindung ???? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo leute vom fach, kann mir jemand einen rat geben zu folgendem problem: ich möchte einen digitalen sat-receiver und einen hdd recorder über...
  1. #1 klauspetra, 15.01.2012
    klauspetra
    klauspetra Strippenzieher
    ich möchte einen digitalen sat-receiver und einen hdd recorder über hdmi-kabel an meinen
    lcd-tv von lg ( schon etwas älters baujahr ) anschließen, der hat aber nur einen hdmi-eingang,
    habe mir schon einen hdmi-verteiler gekauft, in den tv gesteckt und wollte dann die beiden geräte
    daran anschließen, hat leider nicht funktioniert, geht nur entweder hdd-recorder oder sat-receiver
    was benötige ich nun für ein teil, damit ich beide geräte an diesen einen hdmi-anschluß vom fernseher
    anschließen kann ????? :confused:
    vielen dank im vorraus
    Schau mal hier: HDMI-Verbindung ????. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: HDMI-Verbindung ????
    Na das nur das eine oder andere Geraet auf dem TV angezeigt werden kann sollte dir doch klar sein? Oder was willst du genau?
    gruss
  4. #3 klauspetra, 15.01.2012
    klauspetra
    hallo,
    das ist mir schon klar, das nur ein gerät angezeigt werden kann,
    aber im moment habe ich nur den sat-receiver über hdmi an den tv angeschlossen und den
    hdd-recorder über scart am tv, wo die qualität schlechter ist, und deshalb brauche ich einen hdmi-verteiler
    der mir entweder den empfang vom sat-receiver oder des hdd-recorder in hdmi-qualität bringt,
    da mein tv nur einen hdmi-eingang hat :(
    gruß klaus
  5. brue
    Was war denn nun das Problem mit dem HDMI Verteiler? Und um welches Geraet handelt es sich dabei?
  6. #5 Matze001, 15.01.2012
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    ich denke mal das dein HDMI-Verteiler sowas hier macht
    Sender
    -> Empfänger1
    -> Empfänger2
    Bei dem was du brauchst
    Sender 1 ->
    Sender 2 ->
    Empfänger
    Weis das Ding doch gar nicht welchen Sender es nutzen soll, da muss noch ein Umschalter o.ä. Vorhanden sein.
    Deshalb behaupte ich du hast Version 1 gekauft.
    Grüße
    Marcel
  8. #7 klauspetra, 16.01.2012
    klauspetra
    danke bigdie,
    damit sollte es klappen, da gab es leute die wollten mir das teil für 145€ verkaufen
    werde es gleich bestellen
    also nochmals danke an alle die sich dem thema angenommen hatten
    bis bald
    klaus :)
