Hebebühne verkabeln.
Diskutiere Hebebühne verkabeln. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe mir eine KFZ Hebebühne zugelegt, dort war die Verkabelung mehr oder weniger zerschnitten und zerstört. Jetzt habe ich mich dran gemacht...
  1. go600
    go600 Schlitzeklopfer
    Jetzt habe ich mich dran gemacht alle kabel neu zu verlegen.
    Es ist ein Motor verbaut mit Sternschaltung.
    Desweiteren 2 Motorschütze , eins für auf und eins für ab.
    Ich habe mich eben mal hingesetzt und ,mein wissen aufgezeichnet, nur ich komme nicht zurecht mit den Endlagenschalter und dem Taster für auf und ab.
    Die Bühne besitzt Folgenden:
    Für auf(Heben) : Taster, Endlagenschalter oben, Kettenrisschalter
    Für ab (Senken): Taster, Endlagenschalter unten, Kettenrisschalter.
    Dieser Kettenrisschalter wird für die auf und abbewegung benötigt.
    Vielleicht könnt ihr mir da helfen diese schaltung fertigzustellen.
    Fehlt nur noch die Verbindung zwischen dem Taster,Schützen (A2) und den Endschaltern und Kettenriss
    Schau mal hier: Hebebühne verkabeln.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 02.03.2013
    AW: Hebebühne verkabeln.
    Würde dann in etwa so aussehen..
    Leider hab ich kein Schaltzeichen für MS/ Schützkombi, sollte aber klar sein was gemeint ist
    Es sollte jedoch ein Notaus verbaut sein/ werden falls mal ein Schalter hängt kann die Bühne nicht angehalten werden bis erreichen der Endlage.
    Auch kann man nur zu einer Prüfung raten, Unfälle enden hier meist "schmerzhaft"
  4. go600
    Perfekt, vielen dank, ja die Hebebühne bekommt ja eh eine Tüvabnahme, nur mein Elektriker hat mich jetzt 4 mal versetzt und langsam muss es ja weitergehen.
    Notaus ist vorhanden, es wird die beim drücken die gesamte Stromzufuhr der Hebebühne getrennt.
  5. #4 Elektro, 03.03.2013
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo Dierk,
    die schaltung geht auch mit einem Motorschutzschalter.
  6. #5 Elektro, 03.03.2013
  7. #6 Kaffeeruler, 03.03.2013
    Ich weiß, aber da 2 verbaut sind lt seiner Skizze hab i es so belassen.
    Auch gab es bei einigen , wohl älteren Bühnen ( hab es seit den 80ern net mehr gesehen )als zusätzliche "Sicherheit" eben diese Besonderheit das man einfach den MS für Ab auf einen anderen Wert einstellte als für Auf.
    Falls mal etwas drunter liegt ;)
    Ob es hier auch der Fall ist oder andere Gründe vorliegen ? Egal, die Fkt ist gegeben
    Auch gab es die Devise, wenn überlast nach Oben muss es immer runter gehen, würde auch für2 MS sprechen
  8. go600
    Die Bühne ist 1981 :D,
    Hatte sogar noch Schütze verbaut mit 220V kennzeichnungen :(
    Ich wollte die Schaltung auch so belassen wie sie war, es wurde beim abbau vom Vorbitzer einfach alles abgekniffen an Kabeln.
    Mehr Sicherheitsfunktionen besitzt die Bühne nicht,
    Endlagenschalter wenn zu hoch oder zu Tief gehoben wird,
    und dieser Kettenbruchschalter, da die Bühne nur einen angetrieben Motor verfügt, und auf die 2. Säule mittels Kette übertragen wird, wenn diese Kette reißt soll die Bühne sofort zum Stillstand kommen, sonst hebt nur eine Säule an und das Fahrzeug liegt unten. Es handelt sich um eine 2 Säulen Bühne mit Gewindestangen und Sicherheitsmuttern.
  9. #8 Kaffeeruler, 03.03.2013
    :D Nostalgie pur
    Wahrscheinlich auch noch aus einem Land welches es heute nicht mehr gibt :p
  10. go600
    Heute wurde alles verkabelt, funktioniert wunderbar,,
    Ich danke euch.
    Achja und die Hebebühne ist hergestellt in W.Germany :D
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 04.03.2013
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Wie sieht es denn mit der doppelten Verriegelung aus ? Ausserdem gilt: Schützverriegelung vor Tastverriegelung.
    Gruß....
Hebebühne verkabeln. - Ähnliche Themen
  1. Hebebühne neu verkabeln
    Hebebühne neu verkabeln: Hallo.Ich habe eine Hebebühne bj 1979 bekommen und diese lag 5 Jahre im freien und ungeschützt. Jetzt ist es so das die ganzen Bauteile Schrott...
  2. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. 2-Säulen-Hebebühne CONSUL H300
    2-Säulen-Hebebühne CONSUL H300: Hallo. Ich möchte eine 2-Säulen-Hebebühne mit einem anderen (nicht originalen) Schalter starten. Es handelt sich um einen Consul H300 aus dem...
  4. Schaltung Hebebühne
    Schaltung Hebebühne: Schönen Nachmittag zusammen Ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Hebebühne gekauft, die mechanisch grundsätzlich gut funktioniert. Scheinbar...
  5. Zippo 1250 Hebebühne Anschluss
    Zippo 1250 Hebebühne Anschluss: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Zippo Bühne gekauft. Soweit ist mechanisch alles zusammen gebaut, das Problem ist jetzt die Elektrik. Ich weiß...
