Hebebühnenanschluss
Diskutiere Hebebühnenanschluss im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Help Hallo zusammen, mein freund hat sich eine hebebühne gekauft und diese angeschlossen. bei betätigen der schalter auf und ab geschah jeweils...
Status des Themas:
  1. #1 BoFosters, 03.03.2010
    BoFosters
    BoFosters Schlitzeklopfer
    Help
    mein freund hat sich eine hebebühne gekauft und diese angeschlossen. bei betätigen der schalter auf und ab geschah jeweils das gegenteil und dann auf einmal nichts mehr.. woran kann es liegen?
    hat er die leiter vielleicht falsch angeschlossen? wie kann ich das überprüfen?
    hat die hebebühne intern einen motorschutz?
    ich wäre euch sehr dankbar für antworten und würde versuchen noch offene fragen zur lösung des problems so gut es geht zu beantworten,
    Liebe Grüße, J.
    Schau mal hier: Hebebühnenanschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.03.2010
    AW: Hebebühnenanschluss
    Drehfeld falsch herum...
    einfach L1 und L2 tauschen
    ob sie dann wieder anläuft kann dir keiner sagen da wir die Technik unterschiedlich ist...
    kann sein das nen MS ausgelöst hat od sicherheitsventil... Anleitung lesen
  4. #3 Matze001, 03.03.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Da wird das Drehfeld falsch herrum sein!
    Das solltest du schleunigst ändern, denn die Endschalter sind jetzt verkehrt herrum
    und würden nicht abschalten.
    Marcel
    Es kann auch sein, er ist auf einen Endlageschalter gefahren und kammt nicht mehr runter wegen der falschen Drehrichtung.
  6. Zosse
    Hmm... wurde ich auch behaupten, wenn ich es wäre... :D wie schon gesagt verkehrtes Drehfeld...
  7. #6 BoFosters, 03.03.2010
    BoFosters
    sehr witzig... die letungen hab ich nicht verlegt.. würde anders aussehen :D
  8. #7 BoFosters, 03.03.2010
    BoFosters
    hm.. sind auf etwa 40-50 cm höhe stehen geblieben
    die anschlussleitung die aus der hebebühne kommt ist nicht beschriftet.. deshalb die vertauschten leitungen..mir bleibt wohl nix andres übrig sie auf zu machen und zu schaun welches wo angeschlossen ist.. hoffe es liegt daran.. die endschalter können es nicht sein.
    danke euch.. bis zum nächsten problem ;)
  9. #8 BoFosters, 03.03.2010
    BoFosters
    die muss wieder laufen..
    also es ist ne nussbaum 3200 kg..
    da ist durch ein kleines sichtfenster die platine sichtbar und anscheinend haben da dioden aufgeleuchtet.. grüne und rote..
    genaueres kann ich jetzt nicht dazu sagen, habe es nicht gesehen.
    sagt das jemandem von euch was?
    und eine anleitung gibt es nicht.. wurde gebrauch erstanden.. kein prüfungsbuch vorhanden bis jetzt
  10. Zosse
    So ein Teil Nussbaum 2.32 SL...?
  11. #10 BoFosters, 04.03.2010
    BoFosters
    es sieht folgendermaßen aus..
    leuchtdioden für UA1 OA1 und K! sowie OA2 UA2 K2 und heben und senken..
    wenn man den drehtaster betätigt leuchten OA1 und OA2 die K1 und K2 nicht / bzw UA1 und OA2 und die K1 und K2 nicht.
    und heben und senken leuchten beide.
    da muss doch was am schalter sein oder warum werden beide schütze angesteuert.. vorausgesetzt die meinen schütze mit k1 und k2
    das haus an dem die halle steht hat klassische nullung.
    16 ampere schmelzsicherungen im kasten und daran wurde die bühne angeschlossen.
    am sicherungskasten gemessenes drehfeld lings nach anschluss der hebebühne rechts
    kenn mich da nicht aus keine ahnung.
    an den motor selbst komm ich nicht ran um zu sehen wie es angeschlossen ist.
    es gibt stecker für motor 1 und motor 2 wobei die leitungskennzeichnung des steckers bei m1 = 1234+pe und bei der steckhülse =1423 +PE ist.
    anlage wurde nur an einem kabel 5x2,5 abgeklemmt und nicht beschriftet, der rest wurde beschriftet und wie vorher zusammengesteckt.
    kann mir jetzt jemand weiter helfen?
Hebebühnenanschluss
Status des Themas:
