Heißer Draht Schaltung
Diskutiere Heißer Draht Schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum bin aber ich brauche eine Schaltung oder sonstig irgend etwas um einen heißen Draht betreiben...
  1. #1 dhimmel, 03.01.2017
    dhimmel
    dhimmel Neues Mitglied
    Hallo, ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum bin aber ich brauche eine Schaltung oder sonstig irgend etwas um einen heißen Draht betreiben zu können.
    Das ganze soll aus Kupferrohren, welche mit Lötfittingen zusammengelötet werden, gebaut werden.
    Ca. 60cm hoch und 1,50- 2,00m breit.
    Habe mir überlegt ob man das ganze mit einer Autobatterie laufen lässt, da das Teil 7 Tage am Stück laufen soll.
    Leider habe ich keine Ahnung von Elektrik.
    Daher nun meine Frage wie ich das ganze anschließen soll und was ich dazu benötige?
    Kann ich mit so einem "Heißer Draht Bausatz" was anfangen(Kostet ca 10. Euro)? Oder ist das eh besser und schneller selbst gemacht?
    Freue mich auf jede Antwort.
    Mfg
    Schau mal hier: Heißer Draht Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Hotliner, 03.01.2017
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Wennst uns mal im Detail erklären bzw. zeigen kannst, wie das fertig aussehen soll oder dann damit gemacht wird, kann man vielleicht eher von der Ferne helfen.
    LG.
  4. Zosse
    Dein Vorhaben geht nicht. Die Löttemperatur deiner Rohre ist je nach Lötverfahren bis ca, 900° Grad. Ein heißer Draht hat eine höhere Temperatur.
  5. #4 Kaffeeruler, 03.01.2017
    Ich denke mal er meint das Spiel "Heißer Draht" ?
    xeno gefällt das.
  6. #5 Hotliner, 03.01.2017
    Hotliner
    Wenn es sich wirklich um das Spiel "Heisser Draht" handeln sollte, bei der alten Sendung "Dingsda", hätten die es nicht besser umschreiben können.
    LG.
  7. #6 Kaffeeruler, 03.01.2017
    Naja, nen Heißdraht Schneider mit Kupferrohr klingt auch seltsam..
    Lassen wir uns überraschen, bei der Frage was für Bausätze etwas taugen könnten od was Sinnvoll wäre bin ich eh raus
    Da sind andere um einiges Fitter als ich
  8. Zosse
    Ich vermute jetzt auch mal eher "Kinderspielzeug".
  9. #8 dhimmel, 03.01.2017
    dhimmel
    Ja es geht um das Spiel heißer Draht.
    Es wird ein etwas größeres ,soll in etwa so werden.[​IMG]
    Da meines etwas aufwendiger wird, kann ich es nicht biegen sondern muss es an den ecken löten.
    Habe 12mm Kupferrohr.
    Nun möchte ich halt wissen, da ich mich mit Elektrik 0 auskenne wie ich das denn anschließe.
    Wie gesagt, das ganze wird auf einer Messe ausgestellt und ich habe keine Lust das da jemand nen Schlag bekommt . :D
    Daher , wie schließe ich das ganze an, welche Energiequelle verwende ich, was für einen Widerstand brauche ich?
    Reicht es wenn ich ne autobatterie nehme die mit dem 12mm Rohr verbinde. Auf der anderen Seite der Batterie ist eine 12V Lampe und der Stab der immer das Rohr berührt?
  10. #9 Hotliner, 03.01.2017
    Hotliner
    Du musst beim googeln nur "Schaltplan für heisser Draht" eingeben.
    Da gibt es Bilder u. Pläne dazu, in jedem beliebigen Schwierigkeitsgrad.
    Und wenn es auf einer Messe ist, gibt es dort auch Strom für ein passendes 12V Steckernetzgerät.
    Du brauchst nichts weiter, als eine Batterie z.B. einen Batteriekasten mit 4 Monozellen und eine Klingel. Und wenn da keiner dauernd klingelt, halten die Batterien Monate oder Jahre.
Heißer Draht Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Heißer draht selber bauen
    Heißer draht selber bauen: Guten Tag Kameraden, Ist es möglich mit einer 12V Autobatterie, einen isolierten Schraubenschlüssel und etwas draht einen heißen draht zu...
  2. 6-Drahtbus Elcom Sprechanlage
    6-Drahtbus Elcom Sprechanlage: Für den 6-Drahtbus der Elcom Sprechanlage gibt es die Videoumsetzer VSU-100 und VSU-110 nicht mehr. Bei meiner Sprechanlage ist ein Umsetzer...
  3. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  4. Zu dünne Verdrahtung
    Zu dünne Verdrahtung: Hallo. .Ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. In einer UV in einem Laborraum kommt als Zuleitung ein 5x 35mm² an. Von dort geht's mit 35mm²...
  5. Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?
    Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?: Hallo, ich brauche Hilfe und habe folgendes „Problem“. Wir haben eine Siedle Set CA 812-1 im Haus das wohl mit Klingeldraht verkabelt ist vom...
