Heißklebepistole Temperatur regeln
Diskutiere Heißklebepistole Temperatur regeln im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe eine Klebepistole Gluefix mit PTC Regelung. Leider wird die zu heiß und ich würde die Temperatur gerne etwas reduzieren. Da ein PTC...
  1. #1 beschtler, 10.08.2016
    beschtler
    beschtler Neues Mitglied
    Da ein PTC eingesetzt wird sollte das vielleicht möglich sein.
    Weiß jemand, wie die PTC Regelung aufgebaut ist und ob man da ggf. eingreifen kann?
    AW: Heißklebepistole Temperatur regeln
    PTC Heiztechnik bedeutet nichts anderes, als das die Heizung einen entsprechenden Temperaturkoeffizienten hat. Der Widerstand steigt mit der Temperatur. Das ist bei jedem Metalldraht genauso. Ist also keine Elektronik drin, in die du eingreifen kannst.
  4. #3 beschtler, 10.08.2016
    beschtler
    Danke für die Antwort.
    Dann muss ich wohl doch das teure Teil von Westfalia kaufen 1387094-westfalia-heissklebepistole-125w-mit-digitaler-temperaturregelung.htm kaufen :-(
    Was anderes habe ich nicht gefunden.
    Naja man könnte auch einen Dimmer vorschalten. Das ist dann aber auch keine Regelung. Soll heißen, wenn du dann mal viel Kleber entnimmst, sinkt die Temperatur und wenn die Pistole 5 min steht wird es wieder heißer.
  6. lNeRol
    lNeRol Schlitzeklopfer
    Es wird schon eine Elektronik vorhanden sein um dies zu regeln. Die andere Frage ist aber, ob man da einfach eingreifen kann. Mit etwas Glück wurde ein Poti vorgesehen, mit dem man den Widerstandswert ggf. verändern kann, sodass das Heizelement früher ausgeschaltet wird.
    PTC Heizelemente sind einfach eine Art leitfähige Keramik (für niedrigere Temperaturen auch Kunststoff wie in Rohrbegleitheizungen) Der Widerstand steigt einfach bei einer bestimmten Temperatur sehr stark an und darüber regelt sich dann das Ganze. Ist praktisch sowas nur in anderer Bauform und mit anderer Spannung
    https://www.conrad.de/de/heizelement-12-vdc-180-w-l-x-b-x-h-90-x-27-x-17-mm-532894.html
Heißklebepistole Temperatur regeln - Ähnliche Themen
  1. Reparatur mit Heißklebepistole ?
    Reparatur mit Heißklebepistole ?: Hallo zusammen, Ich versuche an einem Gerät Metall und Kunststoff zu Verbinden. Mutter für Batteriefach vom Messgerät Nach der Klebung sollte...
  2. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  3. Raumtemperaturregler tauschen
    Raumtemperaturregler tauschen: Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem helfen. Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun...
  4. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
