Heizdecke mit Kondensator Trafo
Diskutiere Heizdecke mit Kondensator Trafo im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Und zwar habe ich mir vor 3 Jahren mal eine Heizdecke gekauft, die jetzt den Geist aufgegeben hat. Neue Gekauft und aus purer Neugier mal das...
  1. #1 nick9090, 13.03.2015
    nick9090
    nick9090 Neues Mitglied
    Hi,
    Und zwar habe ich mir vor 3 Jahren mal eine Heizdecke gekauft, die jetzt den Geist aufgegeben hat. Neue Gekauft und aus purer Neugier mal das Steuerteil aufgemacht.
    Nun musste ich feststellen, dass dort kein Trafo (mit Spulen) vorhanden ist. Nur ein paar Controller, Widerstände, LED-Anzeige und ein Kondensator (16V 470qF).
    Kann es denn wirklich sein, dass bei einer Heizdecke die Spannung nur mit einem Kondensator transformiert wird? Wenn der durchschlägt würden doch 230V in den Heizdrähten anliegen, oder irre ich mich?
    Ich werde die natürlich nicht reparieren, für 40€ hole ich mir lieber eine neue und liege da dann mit gutem Gewissen drauf. Nur die Tatsache, dass bei einem Gerät, auf dem man liegt, keine 2 getrennten Stromkreise vorhanden sind, schockiert mich dann schon ein wenig.
    Falls es jemanden Interessiert, ich bin KFZ-Mechatroniker, also kein reiner Elektriker, aber deswegen frage ich ja, ob sich jemand so etwas vorstellen kann oder ob es da auch ohne Spulen-Trafo, sicherere Methoden gibt.
  3. #2 Technikerlein, 13.03.2015
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    AW: Heizdecke mit Kondensator Trafo
    Die Heizdecke wird mit 230V betrieben.
  4. #3 nick9090, 13.03.2015
    nick9090
    Wo du es sagst, macht das eigentlich auch Sinn. Bei 1000W Leistungs würden da bei 12V dann auch ca. 80A fließen. Hast du eine Idee was dann da der Kondensator machen könnte mit 16V und 430qF?
    Das wird sicher der Temperaturregler sein. Dort ist bestimmt auch noch ein Kondensator 1-2µF, über den wird die Spannung heruntergesetzt, dann kommt ein Brückengleichrichter und danach wird dann der Elko sitzen mit 16V und damit wird die Elektronik versorgt. ein Relais oder ein Triac schalten dann die heizung ein und aus.
Heizdecke mit Kondensator Trafo - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
