Heizelement vom Backofen durchprüfen?
Diskutiere Heizelement vom Backofen durchprüfen? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Heizlement 1000 Watt (Unterhitze) von Zanussi Eherd. Der Widerstand zwischen L und N ist bei dem Heizelement, 47,8 Ohm. Zwischen L, N, PE habe...
  1. #1 Blitz009, 13.01.2017
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Zwischen L, N, PE habe ich keine Verbindung (Durchgeklingelt).
    Wenn ich den PE Durchklingel, dann habe ich Verbindung zur Heizelement (Stäbe) Oberfläche und den kleinen Rahmen, wo die beiden Heizstäbe zusammenlaufen. Das ist ja normal?...
    Dann kann ich doch sagen, das Heizelement ist heile?
    Wenn ich es aber anbaue, dann fliegt der FI raus....Ist der Nockenschalter dann defekt?
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    womit hast du L;N-PE gemessen? isolationsmessgerät mit mindestens 500V messspannung? bei heizelementen kommt der isolationsfehler auch gerne erst mit steigender temperatur
  4. #3 Blitz009, 13.01.2017
    Blitz009
    Danke für den Tipp! Das wusste ich nicht!
    Nein! Mit normalen Multimeter!
  5. #4 Blitz009, 24.01.2017
    Blitz009
    Habe das Isolationsmessgerät bekommen!
    Es ist dieses hier!
    https://www.amazon.de/gp/product/B01B62MFDU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    Ich habe nun mit 500 V gemessen, und dabei 0,29 Megaohm bekommen.
    Also Jeweils L gegen Schutzleiter und N gegen Schutzleiter.
    Was ist "Range"? diese Taste gibts da auch! Weite?
    Bei Heizelemente muss es unter 0,3 Megaohm sein? ist es ja?
    Habe ich das Richtig gemacht? Das Messgerät ist für das Geld, unauffällig gut, also hat eine annehmbare Qualität. Wieviele andere Benutzer bestätigen, ist dies für den Heimgebrauch sehr gut.
    Die Anleitung in "broken" deutsch, ist schon etwas sehr primitiv.
    Wie kann ich nun 100% feststellen ob das Heizelement in Ordnung ist?
    Noch mal mit 1000 Volt prüfen?
    Wann nehme ich 750 Volt Wechselspannung?
    Könnt Ihr mir bitte noch mal was schreiben dazu...Danke vorab.
    Wie soll ich das deuten, oder merken?
    "Zusammenbruch der Messspannung ist dann Indiz für einen Isolationsfehler oder Überschlag"
    Ich drück den Knopf, und halte diese gedrückt, und die ISO Messung startet, dann erscheint der Ohm Wert, lass ich den Knops los ist das Display wieder aus.
    blitz
  6. #5 Kaffeeruler, 24.01.2017
    Du solltest das ganze mal in ruhe überlegen, ansonsten hätte ich arge zweifel an deine Befähigung eine DGUV V3 zu machen
    Messbereichs auswahl.. z.B 1,10,100k Ohm
    Ohne die Anleitung zu suchen, nur anhand vom Bild würde ich sagen das die 750V AC Taste nicht für Isomessung sondern zum Messen der Netzspannung ist
    Wenn du in kalten zustand schon unter 0,3M Ohm hast ist dein Element wohl in dutt
    Die 750V Wechselspannung ist keine Isomessung, sondern du kannst damit Spannung messen.
    Ansonsten kann der FI auch beim einschalten des Herdes fallen, obwohl der Fehler ganz woanders ist. Es reicht dann schon die Last des Herdes. Mach mal den FI rais und messe am Abgang des FI alle 3 Phasen und N gegen PE.
  8. #7 Blitz009, 24.01.2017
    Blitz009
    Gut! Mit Range da hätte ich wohl selber drauf kommen können!
    Ich kann in der Einstellung 750 Volt Wechselspannung, also bis 750 Volt max. Spannung messen, ist quasi eine Art Messbereichseinstellung, ich bekomme dann die Spannung im Display angezeigt?
    ich muss das morgen noch mal nachschauen...
    die unter 0,3 Megaohm gelten doch auch im kalzen Zustand! Es steht nicht bei, das es am warmen Element sein muss.
    Sorry! Ich bin da jahrelang raus, und war da nie richtig drin. Glaube ja nicht, das man da ein Masterabschluss zu haben muss.
    Wie stelle ich nun fest, ob das Heizlelement heile ist?
    Könnte ich nartürlich nun an 230 Volt anlegen, im ausgebauten Zustand, warm werden lassen, und dann schauen, ob im Haus, bei uns, der Fi rausfliegt. Der Eherd steht wo anders.
    Aber ich kann es doch auch durch die Isolationsmessung rausbekommen....schlüsse draus ziehen.
  9. #8 Elektro, 24.01.2017
    Elektro Freiluftschalter
    Überlege noch mal den unterschied < und > 0,3 Megaohm
  10. #9 Kaffeeruler, 24.01.2017
    Du sagst es muss unter 0,3MOhm haben, das ist falsch
    0,3MOhm ist der Grenzwert, der wert muss also größer/gleich 0,3M sein bei Geräten wie z.B ein Herd.
    probiere es aus, besser kann man net lernen
    Ich denke mal die Messleitung in die richtige Buchsen stecken für 750VAC und dann die Taste dazu betätigen
    Du kannst auch mal mit 1000V messen. Wenn das Teil IO ist schadet das auch nicht.
Heizelement vom Backofen durchprüfen? - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter vor Heizelement
    Motorschutzschalter vor Heizelement: Moin zusammen! ich arbeite in der Windkraft und besuche zur Zeit einen Vorbereitungskurs auf eine Externenprüfung zum Industrieelektriker. Daher...
  2. Steuerung 6KW Heizelemente
    Steuerung 6KW Heizelemente: Hallo liebe Experten, ich habe 2 Heizpatronen a 6KW in meinem Pufferspeicher (500l Heizwasser+160l WW). Diese sind 3PH/PE in Sternschaltung (OHNE...
  3. Widerstandsstabile Heizelemente
    Widerstandsstabile Heizelemente: Was sind nutzbare, widerstandsstabile Heizelemente, die der Beeinflussung durch Mechanik, Temperatur und Chemie trotzen können?
  4. Welches Relais für Regelung von Drehstrom-Heizelementen
    Welches Relais für Regelung von Drehstrom-Heizelementen: Hallo liebe E-Technik-Gurus ;) leider habe ich selbst nicht allzu viel Erfahrung mit der E-Technik-Praxis, habe jedoch etwas Grundwissen...
  5. Hörer vom HTS 811-0 öffnen
    Hörer vom HTS 811-0 öffnen: Hallo, wie kann man den Hörer vom HTS811-0 öffnen?
