Heizfolienleistung begrenzen
Diskutiere Heizfolienleistung begrenzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, um eine Gärbox für Sauerteig überhitzungs-sicher zu beheizen möchte ich die Leistung einer 35 Watt 12 Volt Gleichstrom Heizfolie...
  1. toni
    toni Neues Mitglied
    um eine Gärbox für Sauerteig überhitzungs-sicher zu beheizen möchte ich die Leistung einer 35 Watt 12 Volt Gleichstrom Heizfolie möglichst einfach auf 25 Watt bzw. 30 Watt begrenzen. (Primär soll natürlich die Stromzufuhr über ein Universalthemostat gesteuert werden, aber ich möchte ganz sicher gehen, dass mir davon die Wohnung abbrennen kann, auch wenn der Thermostat einmal fehlerhaft arbeiten sollte.
    Ich hatte zuerst an ein Netzteil mit entsprechender Begrenzung der Leistung gedacht. Dummerweise steht bei diesen Netzteilen in der Bedienungsanleitung, sie könnten sich bei Überlastung überhitzen, was nicht so klingt, als ob sie in diesem Fall den Strom runterregeln würden.
    Es gab hier schon mal einen Thread zu einem ähnlichen Thema, in dem für einen solchen Fall vorgeschaltete Dioden oder Widerstände empfohlen wurden. Nur muss ich in dem Fall dann wieder darauf achten, dass die Widerstände nicht zu heiss werden bzw. nirgendwo liegen, wo es wärmeempfincdlich ist, was ich auch nicht so günstig finde.
    Gibt es denn keine günstigen Netzteile, die bei Überlastung einfach weniger Strom durchlassen? Oder wenigstens Widerstände, die weniger heiß werden bzw. ihr Wärme gut ableiten?
    Bin für jeden Tipp dankbar, der mir hilft, mein Problem mit möglichst wenig Löten zu lösen dankbar. Ich möchte einfach ein sicheres Gefühl haben, wenn ich außer Haus bin und die Heizfolie in der Box mit dem Universaltthermostat eingeschaltet ist.
    Grüße
    Toni
    Schau mal hier: Heizfolienleistung begrenzen. Dort wird jeder fündig!
  3. toni
    toni Neues Mitglied
    AW: Heizfolienleistung begrenzen
    Natürlich sollte es heißen "dass mir davon die Wohnung nicht abbrennen kann".
  4. gert
    Du brauchst für deine Anwendung einen STB , Sicherheitstemperaturbegrenzer.
  5. toni
    toni Neues Mitglied
    Das mit dem STB wäre auch eine Möglichkeit, ich möchte es aber gern über Leistungsbegrenzung machen, das kommt mich, hoffe ich, günstiger.
    Ich weiß aus einer Bauanleitung im Internet, daß eine Heizmatte mit 25 Watt Leistung (so etwas finde ich in keinem Shop, deswegen will ich runterregeln) das 30 Liter Luftvolumen der Gärbox bei Dauerleistung im Praxistest nur auf ca. 60 Grad Celsius aufheizt, was für das EPP Material der Box vollkommen unproblematisch wäre.
    Theoretisch wären zwar errechnete 76 Grad bei den 35 Watt der von mir gefundenen Heizfolie auch noch harmlos (40 Grad Delta zur Raumtemperatur von 20 Grad bei 25 Watt, errechnet 56 Grad Delta zur Raumtemperatur bei 35 Watt, ich vermute mal, das geht einfach linear hoch, wenn ich mal Veränderungen der Luft durch die Erwärmung aus dem Spiel lasse), aber mit 60 Grad wäre mir dennoch noch wohler.
    Grüße
    Toni
Heizfolienleistung begrenzen - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  2. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  3. 2000W Heizstrahler auf 1000W begrenzen mit einer 4A Sicherung.
    2000W Heizstrahler auf 1000W begrenzen mit einer 4A Sicherung.: Hallo Leute, ich möchte einen 2000W Heizstrahler auf 1000W begrenzen. Meine Idee bisher, ich habe eine Steckerleiste mit einem...
  4. Spannung begrenzen
    Spannung begrenzen: Hallo, I habe ein Solarpanel, dasein Ausgangsspannung von bis zu 20 Volt hat. Bei 13 Volt schaltet Die Ladevorrichtung meines Akkus automatisch...
  5. Busch-Wächter 180 UP Komfort II Multilinse - Erfassungsbereich begrenzen
    Busch-Wächter 180 UP Komfort II Multilinse - Erfassungsbereich begrenzen: Hallo zusammen, ist es möglich den frontalen Erfassungsbereich der oben genannten Linse irgendwie einzuschränken? Der Erfassungsbereich ist ein...
