Heizofen Regelung
Diskutiere Heizofen Regelung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi Leute, eins vorweg ich habe leider nicht viel Ahnung von Elektrik etc. Ich habe einen großen Einbrennofen für Pulverbeschichtungsteile...
  1. #1 trude1400, 02.11.2016
    trude1400
    trude1400 Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    Ich habe einen großen Einbrennofen für Pulverbeschichtungsteile gebaut. Jetzt habe ich einen Einbau Herd auseinander genommen und wollte mir mit den Heizelementen die zusammen gut 5,7kw bringen das Herzstück des Ofens bauen.
    Ich brauche konstant 200grad.
    Jetzt hier die eigentliche Frage, ich brauche einen Regler mit thermostat der mir die Heizelemente konstant auf 200grad hält. Gibt es da irgend was fertiges was ich evtl. einfach dazwischen klemmen/bauen kann??
    Bin über jede Hilfe dankbar
    Schau mal hier: Heizofen Regelung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Heizofen Regelung
    Wenn du einen Herd auseinander gebaut hast ist dort sicherlich auch schon ein Regler vorhanden gewesen.
    Wie genau?
  5. #4 trude1400, 02.11.2016
    trude1400
    Ja da ist auch ein Regler, die Frage ist nur wie ich den dazwischen klemme? Ich kann die eigentliche Schaltung aus Oberhitze und Heißluft usw ja nicht nehmen weil dann nie alle 3 Elemente auf einmal laufen würden und bei 230v ja auch nicht können da sie ja zusammen gut 5,7kw haben.
    Theoretisch habe ich jetzt schon rausgefunden könnte ich alle 3 Elemente zusammenklemmen dann den Regler dazwischen und mit ner Dreiecksschaltung auf ein Starkstromkabel 16A sprich 400V oder?
  6. #5 der alex, 02.11.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Sorry , aber da wird keiner richtig schlau drauß werden. Es ist ganz vertrakt beschrieben. Was willst du genau auf 200 Grad regeln, doch nicht die heizelemente. Müssen denn alle 3 laufen oder sollen sie einzeln zugeschaltet werden, je nachdem ob die Abweichung der ist von der soltemperatur grösser oder Kleiner ist. Musst mal bitte ein wenig genauer beschreiben , was genau du vorhast. Also ich verstehe es nicht so richtig .... sorry
  7. #6 Hotliner, 02.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Bei einer Gesamt-Heiz-Leistung von 5,7 Kw benötigt man normal bereits Drehstrom.
    Am ehesten funkt. das ganze mit einer Saunasteuerung, aber dann noch einem passenden Thermostat dazu, welches erst bei 200 Grad abschaltet.
    LG.
  8. #7 trude1400, 02.11.2016
    trude1400
    Sorry :D
    Ich habe einen Ofen und den Innenraum möchte ich konstant auf 200grad heizen ;)
    Ich habe wie im Bild zu sehen ist, die Regelung vom geschlachteten Backofen und die würde ich gerne benutzen, wenn es funktioniert zwecks drehstorm-umstellung da ich ja bei 5,7kw keinen Lichtstrom mehr nutzen kann.
    Wieso 5,7kW eine Backröhre braucht in der Regel nicht mehr als 16A also eine Phase, denn die anderen 2 Phasen teilen sich die 4 Platten.
  10. #9 Hotliner, 02.11.2016
    Hotliner
    Vielleicht hat er die 4 Herdplatten als Untergrund alias Thermoboden, dazu integriert bzw. verwendet?
    Ich habe seine Einbrenn-Ofenkonstruktion noch nicht live gesehen.
    LG.
  11. #10 trude1400, 02.11.2016
    trude1400
    Der Ofen hatte im Originalzustand 230V Lichtstrom da die Elemente ja nie gleichzeitig zusammen laufen.
    Ich brauch aber um den großen Ofen auf 200grad zu bekommen und zu halten, alle 3 Heizelemente gleichzeitig deshalb wollte ich ihn auf 400V Starkstrom schalten.
    Sorry falls ich hier mit meinem "Nicht-Wissen" für Verwirrung sorge, aber dafür bin ich ja hier, um was zu lernen ;)
Heizofen Regelung
Heizofen Regelung - Ähnliche Themen
  1. Welcher elektrische Heizofen ist der Energiesparenste?
    Welcher elektrische Heizofen ist der Energiesparenste?: Welcher elektrische Heizofen ist der Energiesparenste? Gibt ja Ölradiatoren, Gebläseheizlüfter.... Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber es...
  2. Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?
    Zipper ZI-STE2000IV Drehzahlregelung defekt?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Zipper-Inverter aus? Das Gerät dreht plötzlich beim Starter komplett hoch, dementsprechend geht auch die...
  3. Minimotor + Regelung gesucht - evtl. bei Aliexpress usw.
    Minimotor + Regelung gesucht - evtl. bei Aliexpress usw.: Guten Tag Suche für einen Kraus-Netzumschalter einen Kleinmotor + Regelung. Die Regelung soll den Antrieb in bestimmte Gradpositionen bewegen =...
  4. AVR Regelung für Generator
    AVR Regelung für Generator: Hallo liebe Community, ich habe mir ein echtes Schmuckstück zugelegt. Einen Hatz Diesel Generator. Jedoch möchte ich diesen umrüsten damit er...
  5. Drehzahlregelung für Förderband
    Drehzahlregelung für Förderband: Hallo Zusammen, noch gar nicht lange hier, habe ich schon die erste Frage ;) Ein Kumpel von mir hat ein kleines Förderband mit einem...
