Heizung Ablufttrockner Miele Azora
Diskutiere Heizung Ablufttrockner Miele Azora im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich war heute einen Ablufttrockner anschauen der nicht funktionert. Leider bin ich nicht weitergekommen bei der Fehleranalyse. Der...
  1. Viper
    Viper Strippenzieher
    ich war heute einen Ablufttrockner anschauen der nicht funktionert. Leider bin ich nicht weitergekommen bei der Fehleranalyse. Der Trockner ist ein Miele, Mod. 1491 Azora, Nr. 10/313298835.
    Fehler: Wäsche wird nicht trocken.
    Sollte ja zu 95% an der Heizung liegen, oder?
    Aber wo ist diese, bzw. welcher Stecker auf der Platine? Hab erst mal ne halbe gebraucht das Ding zu zerlegen, jetzt habe ich die Steuerung draußen und alle Deckel offen. Aber die Stecker sind nicht beschriftet, kein Schaltplan etc.
    Kann mir da jemand weiterhelfen, vielleicht auch im Bezug auf die Funktion. An der Trommel sind Kohlen und ein Schleifringband, ist das evtl. ein Heizband? Oder wie wird geheizt?
    Bin zwar Elektriker, aber Industrie - also von Hausgeräten eher wenig Ahnung. Wenn ich wenigstens wüsste wo ich den Widerstand der Heizwicklung messen könnte.
    LG
    Andi
  3. #2 syrincsandy, 18.01.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Heizung Ablufttrockner Miele Azora
    ... Hallo, Heizung ist hinten an der Rückseite...
    Wird das Gerät denn z.B. im 30 Minutenprogramm warm ?.
    falls ja kann es auch an der Feuchteerkennung liegen, ansonsten mal Heizung und Thermoschutz messen.
    Mfg Andy
  4. Viper
    hallo andy,
    hab die maschine nicht am laufen gehabt. ist die feuchteerkennung der von mir erwähnte schleifring? das über die "nässe" der kleidung ein trommelwiderstand über die schleifringe abgenommen wird? die kohlen des schleifringes sind zwar ziemlich unten, aber ich denk noch gut genug für eine Abnahme.
    Heizung sollte das sein?
    Reparaturtip Miele Wäschetrockner T349 bis T699
    (ich hoffe ich darf den link hier posten, hab ich bei der google suche gefunden).
  5. #4 syrincsandy, 18.01.2011
    syrincsandy
    Ja, die Schleifringe sind für die feuchteerkennung...
    und hast du mal die Verlinkte Anleitung abgearbeitet?
    mfg Andy
  6. Viper
    nein, mach ich morgen oder übermorgen. wusste von der maschine keine daten als ich dort hinkam. werde also als nächstes mal nach obiger anleitung heizspirale und thermokontakte messen, sollten die ok sein die schleifringe abblasen. dann werde ich hoffentlich mehr wissen. danke mal für die infos
  7. #6 AC DC Master, 19.01.2011
    moinsen.
    wenn die schleifkohlen runter sind, dann sind die auch runter ! da kannste pusten wie ein wilder ! guck mal ob die heiz. und thermoschalter i.o. sind .
  8. Viper
    so, war heute nochmals dort um weiter zu schauen.
    habe die "fronttüre" aufgemacht, den deckel in der trommel innen abgeschraubt, nur um festzustellen dass man so auch nicht an die heizung rankommt. hinten ist dann ein schlitz nach unten, wenn da ma reinlangt berüht man die heizwicklungen. an einer stelle war es etwas kratzig, so als ob die wicklung da durch wäre. könnte aber auch der anfang der wicklung sein. im schaltplan der unten drin lag konnte ich dann zwar sehen dass die heizung auf einen stecker geht, diesen finde ich aber nicht. das große relais für die heizung habe ich mir auch angeschaut, dass schaltet aber durch ( spannung gemessen). die thermosicherung war nicht schwarz, denke die is auch ok.
    denke also heizung, auch wenn ich jetzt nicht gemessen habe.
    aber wie man die heizung aus? muss dazu die trommel raus, denn ich habe die seitlich oder oben nicht rausbekommen. trockner ist 8 jahre alt, lohnt sich die reparatur überhaupt noch?
    mfg
    andi
  9. #8 AC DC Master, 20.01.2011
    selbst wenn das ding 16 jahre alt wäre würde sich eine rep. eignen. ist das heißregister nicht irgendwo unten verbaut. ist doch ein kasten oder nicht. normal wird die luft über ein heizregister geführt in die trommel . also kann kein heizelement in der trommel sein. oder wie ?
  10. #9 kurtisane, 21.01.2011
    Das Teil kostet zwischen 135 u. 170 Euro je nach Lieferant.
    Meist sitzt das Ding an der Rückseite des Gerätes.
    Vielleicht fragst Du mal beim Miele-KD nach wo genau es zu finden bzw. verbaut ist.
  11. #10 syrincsandy, 21.01.2011
    syrincsandy
    diese Lampentester gibt/gab es auch mal mit Stecker, die zu testenden Lampen leuchten dann auf.
    Mfg Andy
Heizung Ablufttrockner Miele Azora - Ähnliche Themen
  1. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  2. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  3. Umluft-Heizung defekt
    Umluft-Heizung defekt: Hallo, ich habe ein Problem, vermutlich auch schon die Lösung, aber ich wollte mal hören, was Experten dazu so sagen. Habe einen Elektroherd mit...
  4. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
  5. Roth Lange Heizungsschalter anschließen
    Roth Lange Heizungsschalter anschließen: Habe hier einen Roth Lange Heizungsschalter liegen, habe in dem Alten 2 schwarz, einmal blau L und einmal N braun. Die 2 Schwarzen waren im alten...
