heizungsnotschalter anschließen
Diskutiere heizungsnotschalter anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich habe von buschjäger einen heizungsnotschalter den ich jetzt anschließen möchte. hatte vorher einen wahrscheinlich baumarktartikel dran...
  1. sunni
    sunni Schlitzeklopfer
    hallo,
    ich habe von buschjäger einen heizungsnotschalter den ich jetzt anschließen möchte. hatte vorher einen wahrscheinlich baumarktartikel dran ( 2 eingänge 2 ausgänge total simpel)
    der neue hat andere anschlüsse (oben 2 eingänge unten 2 ausgänge wenn ich alles wieder einstecke gehts die heizung trotzdem nicht und die kontrolllampe ist dauernd an)
  3. elo22
    AW: heizungsnotschalter anschließen
    www.busch-jaeger-katalog.de 1polig
    www.busch-jaeger-katalog.de 2polig
  4. sunni
    Also ich beschreibe mal die Daten zu den Anschlussmöglichkeiten
    Links oben = L
    Rechts oben = N (Kontrollampenanschluss)
    Links unten = Pfeil nach Links
    Rechts unten = Pfeil nach Rechts (Kontrollampenanschluss)
    Hoffe es kann mir jetzt jemand helfen
    Zuleitung ist ein 3 Adriges Kabel
  5. ego
    Welche Aderfarben hat die Leitung?
  6. sunni
    hallo Ego,
    die zuleitung ist ein 3 adriges kabel
    schwarz
    blau
    grün gelb
    Help
  7. #6 Elektro, 19.12.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Dann gibt es auch noch ein 3 Ader zur Heizung?
    Also 2 Leitungen am Schalter
  8. sunni
    hallo,
    natürlich habe ich eine 3 adrige zuleitung (schwarz-blau-gelb grün)
    eine 3 adrige Leitung zur Heizung (schwarz-blau-gelb grün)
    die beiden gel grünen wurden mittels wago klemme verbunden (im Schalter)
  9. #8 servicetechniker, 20.12.2008
    servicetechniker
    dann müsten normalerweise die beiden blauen auf N von der zuleitung den schwarzen klemmst du auf L deine ableitung den auf den 2. anschluß der kontrolllampe also unten rechts
  10. sunni
    Hallo Servicetechniker,
    vielen Dank das anschließen hat funktioniert
  11. elo22
    Yo siehe zweiten Beitrag von oben.
heizungsnotschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnotschalter anschließen
    Heizungsnotschalter anschließen: hallo leute....normalerweise stelle ich mich nicht so dämlich an, aber beim anschließen des heizungsnotschalters funktioniert es überhaupt nicht....
  2. Heizungsnotschalter Probleme
    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
  3. Heizungsnotschalter mit Schütz
    Heizungsnotschalter mit Schütz: Hallo, bekomme eine neue Hackschnitzel Heizung und wollte fragen ob es erlaubt ist, dass der Heizungsnotschalter einen Schütz schaltet und dieser...
  4. Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?
    Heizungsnotschalter im 3-Familienhaus?: Hallo! Vielleicht hat ja hier mal jemand eine "endgültige" Antwort auf die Frage zum Thema Heizungs-Not-Schalter. Die Frage kam auf in einem...
  5. Heizungsnotschalter
    Heizungsnotschalter: die Tür zum Heizraum wurde mit einer neuen FH Tür versehen, der Anschlag von links nach rechts. Der 40 Jahre alte Heizungsnotschalter musste zur...
