Helios Mini vent M1/120 anschliessen
Diskutiere Helios Mini vent M1/120 anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe. Ich muss einen Badezimmerlüfter Helios Mini Vent M1/120 anschliessen, hab aber überhaupt keinen...
Status des Themas:
  1. jup
    jup Neues Mitglied
    Ich muss einen Badezimmerlüfter Helios Mini Vent M1/120 anschliessen, hab aber überhaupt keinen Durchblick. Kann mir jemand anhand der Fotos sagen welches Kabel ich wo anschliessen muss? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind in der Wand 2 schwarze Kabel. damit der Lüfter dauerhaft Strom über den Lichtschalter hat, damit er über den Feuchtesensor eigenständig bei Bedarf arbeiten kann?!
  3. #2 Fränky, 26.11.2016
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ohne irgendwas zu messen wohl nicht möglich!!!
  4. Zosse
    Bist du denn Elektriker?
  5. #4 Strippe-HH, 26.11.2016
    Schon einmal nicht so günstig dass zwei schwarze Außenleiter verwendet wurden.
    Aber der schwarze zwischen den blauen und gelbgrünen sollte die Dauerphase L sein und der neben den braunen die geschaltete L', so wird es in der Regel gemacht. Aber die beiden schwarzen in einer Klemme, da würde die Leuchte Dauerlicht haben so wie das jetzt ist.
    N und L sind die unteren Kontakte die oberen werden vermutlich zwei Geschwindigkeiten sein, aber dafür gibt es ja eine BDA um das herauszufinden wie die Leitungen angeschlossen werden. Der braune Außenleiter ist auch zu isolieren wenn er nicht gebraucht wird ebenso gelbgrün.
  6. Zosse
    Ohne messen sehr risikoreich.
  7. #6 Strippe-HH, 26.11.2016
    Sicherlich schon, aber was hat ein Laie schon außer einen Lügenstift.
    Und deswegen einen Fachmann holen das tut er garantiert nicht, auch wenn er das müsste und er würde ja sonst nicht hier die Frage stellen wie er das anschließen muss.
    Von der Zuleitung her gebe es keine bedenken die macht einen fachlich verlegten Eindruck, sonst würde man ein 3-Ader oder ein andere Leitung sehen aber kein 5-Ader mit getrennten Funktionen.
  8. #7 Fränky, 26.11.2016
    Fränky
    Woher weisst du, dass das 5-Ader mehrere Funktionen hat?
    Soll er es halt probieren, ist ja nicht mein Risiko!!!!!
  9. #8 Strippe-HH, 26.11.2016
    Es ist zu 90% überaus so dass eine Lüfterzuleitung so betrieben wird wenn ein 5 Ader dort vorhanden ist.
    Und was kann man dort denn daran großartig falsch machen, der blaue geht an N der Rest muss probiert werden was wo hingehört.
    Entweder läuft der Lüfter dauernd oder springt verzögert an und läuft nach was dann richtig ist.
    Natürlich ist klar, Messen ist wichtig.
  10. #9 Kaffeeruler, 27.11.2016
    Closed da der User nicht mehr in der Lage sein wird darauf zu antworten
Helios Mini vent M1/120 anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  2. Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand
    Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand: Hallo, ich möchte ein Alu-Leerrohr für ein Glasfaserkabel an die Außenfassade anbringen und hoffe hier einpaar Unsicherheiten aufklären zu...
  3. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
  4. Anschluss Shelly 1 Mini Gen 3
    Anschluss Shelly 1 Mini Gen 3: Hallo, ich möchte an einem Lichtschalter (der rechte der beiden schmalen) einen Shelly 1 Mini Gen 3 anschließen. Ich hatte gehofft, dass alle...
  5. Minimotor + Regelung gesucht - evtl. bei Aliexpress usw.
    Minimotor + Regelung gesucht - evtl. bei Aliexpress usw.: Guten Tag Suche für einen Kraus-Netzumschalter einen Kleinmotor + Regelung. Die Regelung soll den Antrieb in bestimmte Gradpositionen bewegen =...
Status des Themas:
