Herd aeg 88101 k-mn fehler e-4
Diskutiere Herd aeg 88101 k-mn fehler e-4 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; WelcomeHallo Leute habe ein Herd wo kaputt ging, kann mir da jemand Helfen? und zwar spring die Sicherung beim Einschalten des Gerätes raus.Licht...
  1. #1 xsupernova, 17.11.2009
    xsupernova
    xsupernova Neues Mitglied
    und zwar spring die Sicherung beim Einschalten des Gerätes raus.Licht Aus
    habe alles komplette zerlegt um zu kucken ob es irgendwo gebrannt hat, war aber O.K.
    dann habe ich die Kochzonen einzeln abgeklemmt um zu schauen ob einer der Kochzonen ein Fehler hat bei wiederholten anmachen, aber bei jedem anschlissen schlägt es die Sicherung raus.
    habe alle kochzonen abgeklemmt und konnte das Herd anmachen so das die sicherungen nicht raushauen aber so bald ich nur eine Kochzone einklemm haut es mir die sicherung raus aber auch nur dann wenn ich sie anmachen will sonst wenn ich das Herd einschlat kommt erstmals E4 fehler dann schalte ich das herd auf stärke 1 und schon hauts die sicherung raus.
    kann mir jemand helfen wie man festellt an welchen bauteil das evt. liegen könnte.
    will ungerne ein Techniker rufen weil es mich dann min.400 euro kostet und für das geld kann ich mir eine neues holen.
    Bitte Bitte um hilfe!!!HelpHelpHelpHelp
    Schau mal hier: Herd aeg 88101 k-mn fehler e-4. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 heuchler, 19.11.2009
    heuchler
    heuchler Strippenstrolch
    AW: Herd aeg 88101 k-mn fehler e-4
    Du sprichst nicht von einem Herd sondern von dem AEG autoarken Induktionskochfeld, oder?
    Ich an deiner Stelle würde zumindest einen Elektriker kommen lassen der zumindest überprüft ob der Stromkreis in Ordnung ist... da biste evtl schon mit 40 Euro dabei hast aber schonmal den Sarg gespart.
    Ansonsten tippe ich mal ins Blaue... irgendwas zum "Heizen" ist defekt...? Vielleicht die Magnetspule?
    Waschmaschinen leben länger mit Calgon... aber ist ja keine Waschmaschine...
    Hast Du mal bei AEG angefragt?
  4. #3 xsupernova, 19.11.2009
    xsupernova
    Welcomehay! sorry stimmt ist ein autarek induktionskochfeld.
    ja ich wollt auch ein elektriker holen wollt aber davor im Web erste erkenntnise sameln vielleicht hat ja den fehler schon jemand gehabt.
    Danke für jede mögliche Antwort;)
  5. #4 heuchler, 24.11.2009
    heuchler
    Gibts schon was Neues?
    Wie gesagt, ich tendiere zu den Spulen...
  6. #5 Lötauge35, 24.11.2009
    Ohh Induktionskochfeld ??
    wer sich so etwas leisten kann, der hat auch genügend Geld sich ein neues zu kaufen.
    Da lob ich mir meinen guten alten Elektroherd. Das Ding ist nicht kaputtzukriegen.
  7. #6 xsupernova, 24.11.2009
    xsupernova
    hay ein induktionfeld von aeg ist nich ganz teuer! ca 1000.
    ein gutes von miele oder so kosten deutlich teuerer.
    Leider habe ich auch nichts neues?
    warte auf gute antworten
  8. #7 heuchler, 25.11.2009
    heuchler
    Ein "guter alter" Elektroherd ist mir Sicherheit nicht besser oder gar effizienter als ein modernes Kochfeld.
    Für einen Bräter vielleicht noch, okay, aber sonst sehe ich darin keinen Nutzen mehr.
    Induktion wird wohl kommen.. hier und dan gibts noch Probleme/Kleinigkeiten aber diese Kleinigkeiten haben auch die Cera... (ach nein, Abgemahnter Begriff).. Glaskochfelder überstanden und erfreuen sich über die Beliebtheit.
    Ich habe für die Küche auch ein Induktionskochfeld von Teka geordert, das kostet um die 400 Euro, hat alles was man benötigt und sollte effizienter sein als das Glaskeramikkochfeld.
    @xsupernova:
    Bitte nicht zu persnlich nehmen... vielleicht nochmal deine Texte kontrollieren.
    Und dann mein Rat: Frage bei Miele an.
    Hier wäre es Spekulation.
  9. #8 Jaitner, 26.04.2010
    Jaitner
    Jaitner Neues Mitglied
    Hallo Leute der Fehle e4 beim induktions kochfeld kann 2 Möglichkeiten habeb möglichkeit 1 beim putzen des feldes werden alle plus und die minus taste gleichzeitig gedrückt und dardurch die Feldprogramierung aktiviert und verstellt das lässt sich dann neu programieren oder die zweite lösung und so war es bei mir das die magnetspule unter der platte ausgetauscht werden muss dies lässt sich alles problemlos über den Kundendienst und über Garantieansprüche abwickeln so ich hoffe ich konnte helfen
  10. wollff
    wollff Schlitzeklopfer
    Moin, evtl. Masseschluss des Moduls, Magnetspule! Da sollte man den Service kommen lassen, zur eigenen Sicherheit!!
  11. #10 rottlerelektronik, 11.12.2011
    rottlerelektronik
    rottlerelektronik Neues Mitglied
    Hallo zusammen, ist zwar schon ein wenig her der vorherige Beitrag, jedoch noch eine Meinung von mir zu besagte Fehler, da der Thread bei Google als erstes kommt.
    Der Fehler E4 bedeutet soviel wie Sensor defekt an der Spule. Also der Temperaturfühler. Dass die Spule selbst etwas hat ist eher ungewöhnlich.
    E4 kann nichts mit der Steuereinheit zu tun haben, das ist definitiv fakt.
    Der häufigste Fehler ist E3 dabei geht bei besagtem Modell meist die Steuerplatine kaputt. Wer diese Reparieren möchte oder Teile dafür/davon braucht, kann sich gerne bei mir melden.
    roland.rottler@rottlerelektronik.de
    mfg RR
Herd aeg 88101 k-mn fehler e-4 - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  2. AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht
    AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht: Hallo, seit einigen Tagen geht bei unserem AEG Elektroherd (4 Ceranfelder) Modell Nummer 20045VA - wn pnc 943004 133 236 000 12 die...
  3. Problem bei dem Einbauherd AEG Competence
    Problem bei dem Einbauherd AEG Competence: Hallo Leute. Ich habe ein Problem mit der Wärmeregelung. Die von mir mit dem Regler eingestellte Temperatur ist in Wirklichkeit viel heißer, etwa...
  4. AEG Competence Herd Problem
    AEG Competence Herd Problem: Hallo Gemeinde, Ein Kollege hat ein Problem mit dem Obengenannten Gerät Und zwar ist eine Platte vom *****feld defekt.Und jetzt das Problem egal...
  5. AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein
    AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein: Guten Morgen, ich habe einen älteren AEG Competence Einbauherd mit dazugehörigem *****kochfeld. Als wir diesen nach einem Umzug neu eingebaut...
