Herd anschließen (Pics inside)
Diskutiere Herd anschließen (Pics inside) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hab mir einen neuen Herd gekauft und bin mir nicht sicher wie er angeschlossen wird. Hier drei Pics: [IMG] [IMG]...
  1. #1 dlG, 18.05.2008
    dlG
    dlG Schlitzeklopfer
    Hier drei Pics:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Das erste Bild ist der Schaltplan unter dem C.eranfeld, das zweite Bild ist der Anschluss am C.eranfeld und das dritte Bild ist die Anschlussdose. Ich könnte noch ein Foto vom Sicherungskasten machen, wenn das jemand wünscht (c:
  3. #2 Lötauge35, 18.05.2008
    AW: Herd anschließen (Pics inside)
    kannst 20% von den Handwerkerleistungen von der Steuerschuld absetzen,
    also hol dir besser nen Fachmann.
  4. dlG
    dlG Schlitzeklopfer
    Das werde ich machen, wenn mir hier keiner hilft;)
  5. NatroN
    NatroN Schlitzeklopfer
    bild 3 geht nicht.. ich versteh aber auch nicht ganz was da unklar ist..
  6. Lars32
    Lars32 Schlitzeklopfer
    Normal ist beim Herd ein 5x2,5 dabei dieses wird dann an den Klemmen vom Herd und an der Herddose angeschlossen wie es doch auf dem Plan beschrieben ist !
    1 2 = Phase also schwraz braun
    3 Grau diese fehlt aber
    4 Blau
    Und erde kommt zu grüngelb
    Würde aber wenn ich es mache den Hauptschalter in der UV ausmachen ;)
  7. ego
    @Lars
    Auch wenn die Lösung hier naheliegend ist, so ist es trotzdem grob Fahrlässig einen Herd ohne nachmessen der Anschlüsse anzuschliessen.
    Irgendwelche Tipps ohne über die Spannungen Bescheid zu wissen, welche hinterher ins Auge gehen, wird es deshalb aus dem Forum nicht geben können.
  8. #7 Hektik-Elektrik, 18.05.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Moin,
    ist doch alles logisch - oder :D
    Hohl Dir lieber einen Fachmann - der macht auch anschliessend die Vorgeschriebenen Messungen.
  9. Lars32
    zwischen den Phasen 400v
    zwischen phase und neutral bzw. erde 230v
    zwischen neutral und erde 0v
    da er ja dadrauf besteht es selbst zu machen wird er sich wohl keinen Fachmann holen :D
  10. #9 Hektik-Elektrik, 18.05.2008
    Hektik-Elektrik
    @lars32:
    schön das Du weisst wie es geht....
    aber meinst Du wirklich Du hilfst dem Fragesteller?
    Er hat keine Ahnung.
    Wenn Du soviel Fachwissen hast, erklär ihm bitte auch wie er die VDE-Messungen machen muss :confused:
  11. elo22
    Blumenerde [​IMG]
Herd anschließen (Pics inside) - Ähnliche Themen
  1. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  2. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
  3. Herd anschließen 2 phasig
    Herd anschließen 2 phasig: Hallo zusammen, ich bin gerade am renovieren und habe festgestellt dass mein Herd nur 1 phasig angeschlossen ist. Die Herdanschluss Dose ist...
  4. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen
    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
  5. herd amica 53ee anschließen
    herd amica 53ee anschließen: herd amica 53ee anschließen
