Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein
Diskutiere Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo bei einem bekannten steht ein e-herd. frunktionieren tut er mit 3 x 230 V - nur wechselstromzähler. als zuleitung ist ein 5 x 6 mm2 nym...
  1. #1 electrocarbon, 05.08.2014
    electrocarbon
    electrocarbon Gesperrt
    hallo
    ein 5 x 6 mm2 nym leitung verlegt. als vorsicherung sind 3 x 20 A sicherungsautomaten verbaut.
    da es sich um ein einphasenwechsellstromnetz handelt summiert sich im neutralleiter der strom auf ca. 50 A, da
    keine phasenverschiebung ja besteht.
    Können die 50 A den 6 mm leiter aufrauchen lassen oder geht das noch so? die 40 - 50 ampere hat man nur, wenn
    backröhre und alle 4 platten auf maximal eingestellt sind.
    soll man da in den neutralleiter eine 25 amperesicherung noch zusätzlich einbauen?
    ( der herd wurde so von einem fachbetrieb angeschlossen - ein drehstromzähler soll erst im nächsten jahr angeschlossen
    werden, bzw. gegen den ac1-zähler ausgetauscht werden.
    kann man da so lassen oder besser ausser betrieb nehmen oder umverdrahten auf 1 x 230V + brücken:eek:
    ( erst mal eine stiegl aufmachen ...ist ja urlaub )
    AW: Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein
    Einmal 20A reichen dem Herd auch evtl gibt es ja auch vor dem Zähler noch eine Vorsicherung 35A, dann ist eine N-Überlastung eh ausgeschlossen.
    Bist du sicher, das es 6mm² ist? Sowas bekommt man doch in keiner Herdanschlussdose geklemmt.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 05.08.2014
    Wohl eher 6mm2 nur als Zuleitung zum Zähler (Altinstallation?). Aber in Österreich ist das eh a bisserl anders als bei und in D gerlöst.
  5. Zosse
    So wie die Ausführung derzeit aussieht ist sie nicht erlaubt. Es kommt zu einer Neutralleiterüberlastung.
    Naja wenn da wirklich 6mm² liegt, hast du dazu sogut wie keine Chance mit einem Herd. Das 6mm² verträgt 49A.
    Damit bist du bei über 11 KW. Du schaffst aber bei keinem Herd länger als 1-2 min die volle Leistung zu ziehen. Ich kann nur nicht wirklich an 6mm² glauben.
Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  3. Herdanschluss mit NYM + Dose oder H05VV-F
    Herdanschluss mit NYM + Dose oder H05VV-F: Moin, ich plane eine neue Küche. Der Herd bekommt dabei einen neuen Platz und ist nun ca. 8 m von der Herdanschlussdose entfernt. Zudem muss die...
  4. Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N
    Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N: Hallo Leute, Wir haben uns eine gebrauchte Küche mit einem AEG Ceran Herd besorgt. Nachdem ich es laut Farben der der alten Verkabelung das...
  5. Herdanschluss mit einer Phase
    Herdanschluss mit einer Phase: Hallo zusammen, Ich habe dir 2 Jahren ein Haus gekauft. Jetzt soll nächste Woche eine neue Küche kommen. Folgendes Problem: Der Elektriker war...
