Herd und Backofen getrennt anschließen?
Diskutiere Herd und Backofen getrennt anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich will einen Herd und einen Backofen anschließen. Leider ist es nicht so wie es meistens ist so, dass man am Backofen die 3-Außenleiter...
  1. #1 homer092, 08.08.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich will einen Herd und einen Backofen anschließen. Leider ist es nicht so wie es meistens ist so, dass man am Backofen die 3-Außenleiter + N + PE anklemmt und der Herd dann mit einem Stecker weiterverbunden ist.
    Der Herd wird zwar über dem Backofen installiert, aber der Backofen hat ein eigenes 1-Phasiges Anschlusskabel (ohne Stecker).
    Der Herd hat eine Anschlussdose mit L1, L2, N, PE.
    Nun habe ich in der Herdanschlussdose ja nur einen N und PE-Anschluss. Und nur eine Zugentlastung. Hätte aber am anderen Ende der Küche (ca. 4m entfernt) noch eine freie Steckdose für eine Spülmaschine.
    Kann ich den Herd einfach L1-L2-N-PE anschließen und dann den Backofen per Schukostecker an die Steckdose? Ist wahrscheinlich am sinnvollsten oder? Und wie mach ich das am normgerechtesten mit der Anschlussleitung. Diese ist nur ca 1.5m lang. Kann ich diese mit ner Abzweigdose und Lüsterklemmen verlängern? Oder am Gerät ne längere Anschließen?
    Danke!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Herd und Backofen getrennt anschließen?
    Eine Dose zum verlängern geht garnicht, kauf dir am besten ein neues Kabel oder lass dir eins anfertigen bei einen elektiker. Und das Kochfeld kannste ja direkt an der Dose anklemmen mit 2 Phasen
  4. #3 homer092, 08.08.2012
    homer092
    naja anfertigen kann ich mir das als elektriker auch selbst ;) hab den Ofen nur leider noch nicht gesehen, weiß nicht genau ob man das so einfach da austauschen kann?
    Was spricht denn gegen Verlängern? Dachte ich mir zwar shcon, lose Dosen sind ja nicht erlaubt und ist auch nicht die schönste Methode. Aber ist halt die Frage ob man das so ausgetauscht bekommt.
    Und ist ein Schuko-STecker hier ok? Oder lieber Steckdose entfernen und auch eine Anschlussdose dran?
  5. ditsch
    Klar ist ein Schukostecker erlaubt, die leitungen muss nur flexibel sein, weil es ein ortveränderlicher gegenstand ist. Eigentlich sollte das austauschen der leitungen kein prob sein, musst nur die blechwand hinten abnehmen und da ist denn ein klemmblock. Aber du kannst auch eine anschlussdose setzen ist dir überlassen.
    Zum verlängern, ist halt eine Schwachstelle mehr die du hast und ich persönlich möchte nicht nach ein paar jahren den ofen extra ausbauen.
  6. #5 Elektro, 08.08.2012
    Elektro Freiluftschalter
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Es gibt auch eigene Herdanschlussdosen mit 2 Zugentlastungen und genügend Anschlussmöglichkeiten für 2xN und 2xPE
    Das Kochfeld benötiugt normalerweise nur 2 Phasen. Die 3. Phase verbleibt dem Backrohr.
    Dann zeig uns mal eine oder nenn den Hersteller.
  9. #8 fuchsi, 09.08.2012
    fuchsi
    ABL Sursum soweit ich mich erinnern kann. Die konnte man von 1fach mit einem Set auf 2fach umrüsten.
    Stimmt da gibt es eine Zugentlastung zusätzlich zu bestellen
    ABL Gesamtkatalog Verbinden
    Seite 42, 43
    Allerdings nützen die zusätzlichen Klemmen eher wenig, sind alle nur für 2 Leiter. Aber für N und PE kann man ja bei Bedarf 2 222er Wagos in der Mitte in die Schalterdose versenken. oder man nimmt 2fache Aderendhülsen, sollte bei 6mm² Klemmen auch gehen.
  11. fuchsi
    obwohl das schon ein ziemliches Gefummel wird. Ist der Platz vorhanden tendiere ich auch eher zu 2 Kammer Geräteanschlussdoesen.
Herd und Backofen getrennt anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?
    Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?: Hallo, als Mieter einer Wohnung in einer Wohnanlage bestehend aus 3 älteren Wohnhäusern will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe...
  4. Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung
    Lage und Installation Herdanschlussdose etc.: Optionen für Vermietung: Hallo zusammen, ich bin Bauherr eines Hauses das nach Fertigstellung erst mal vermietet werden soll (später ggf Eigennutzung). Geplant ist erst...
  5. Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N
    Herdanschluss mit L1, L2 und PE ohne N: Hallo Leute, Wir haben uns eine gebrauchte Küche mit einem AEG Ceran Herd besorgt. Nachdem ich es laut Farben der der alten Verkabelung das...
