Herdanschluss aufteilen
Diskutiere Herdanschluss aufteilen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Du kannst die Leitung nie überlasten, wenn die Sicherung zum Querschnitt und den Verlegebedingungen passt. Sonst könnte ich auch sagen, du darfst...
  1. bigdie
    Du kannst die Leitung nie überlasten, wenn die Sicherung zum Querschnitt und den Verlegebedingungen passt. Sonst könnte ich auch sagen, du darfst nur eine Steckdose pro Sicherung verbauen. Denn schon wenn es 2 Steckdosen sind, kann ich 2 Heizkörper a 10A oder auch 16A anschließen.
    Schau mal hier: Herdanschluss aufteilen. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 homer092, 09.03.2019
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Also das Thema Leitung überlasten glaube ich auch nicht. Die Leitung ist mit 16A abgesichert, entweder die Leitung ist dafür ausgelegt oder nicht. Wenn ich eine Altbauwohnung mit 3x Sicherung für den Herd und 1x für die gesamte Wohnung habe dann ist das eben auch so und wenn ich da Trockner, WM, SM uvm anschließe ist das eben so, wenn die Sicherung dann fliegt fliegt sie.
    Das Thema neue Zuleitungen für die Küche hatte die Kundin schon bei ihrer Hausverwaltung angefragt, die lehnt ab und erlaubt es nicht.
    Die Idee mit dem Kleinverteiler und den FI/LS ging mir übrigens auch schon durch den Kopf :D
    So oder so, ich hätte in dem Fall den Herd normal angeschlossen (3~) und von einer Phase eben zusätzlich eine Steckdose abgegriffen. Dass die Sicherung rausfliegt bei >16A ist eben dann so. Aber ob nun der Herd 16A zieht oder eines der anderen Geräte macht technisch keinen Unterschied.
    Aber mittlerweile nicht mehr akut, da den Auftrag nun "ein richtiger Elektriker" macht :D
  4. #13 homer092, 09.03.2019
    homer092
    Eben, wer kann denn kontrollieren was der Kunde anschließt? Daher finde ich z.B. auch was ich häufig erlebe die Argumentation "Großverbraucher verlegen wir mit 2,5mm² sonst 1,5mm²". Sprich, alles im Haus 1,5mm² aber WM, TR, SM usw. legen wir 2,5mm² zu den Steckdosen. Und wer sagt, dass der Kunde seine Geräte nur dort hinstellt? Und nicht irgendwo noch 2 Radiatoren ins Wohnzimmer?
    16A Absicherung sind 16A Absicherung. Egal ob in der Küche, dem Keller oder dem Kinderzimmer.
Herdanschluss aufteilen - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss aufteilen
    Herdanschluss aufteilen: Hallo, wir haben ein Nebengebäude, wo vorher eine Küche installiert war. Diese haben wir entsorgt und wollen es als Waschküche nutzen. Da der...
  2. Belegung der Herdanschlussdose korrekt?
    Belegung der Herdanschlussdose korrekt?: Moin liebe Gemeinde, vorab, ich bin kein Elektriker, aber auch vor einfacheren Arbeiten nicht bang. So habe ich bis jetzt bei Bedarf auch Herde...
  3. Herdanschlussdose ersetzen
    Herdanschlussdose ersetzen: Hallo zusammen, weil ich ein autarkes Kochfeld und separaten Backofen installieren möchte, würde ich gerne die vorhandene Herdanschlussdose gegen...
  4. Herdanschluss bitte um INFO
    Herdanschluss bitte um INFO: Hallo..... ich habe Folgende Artikel gekauft Privileg Backofen-Set BAKO Turn&Cook 400, mit 2-fach-Teleskopauszug, Pyrolyse-Selbstreinigung,...
  5. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
