Herdanschluss bitte um INFO
Diskutiere Herdanschluss bitte um INFO im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo..... ich habe Folgende Artikel gekauft Privileg Backofen-Set BAKO Turn&Cook 400, mit 2-fach-Teleskopauszug, Pyrolyse-Selbstreinigung,...
  1. #1 pianist26, 29.12.2024
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    Hallo.....
    Privileg Backofen-Set BAKO Turn&Cook 400, mit 2-fach-Teleskopauszug, Pyrolyse-Selbstreinigung, mit Restwärmeanzeige
    Laut Schaltplan - muss ich die 400 V 2N anschliessen (könnte auch eventuell die Variation mit Schaltung 230 V auch machen ..... PE – L1 mit Brücke / N )
    Nun meine Frage :
    Sehe ich das Richtig ;
    PE Links unten
    L1 auf 1 - L2 auf 3 mit Brücke auf 2 = Brücken stecker sind dabei J - N auf 4
    Da mein Herdanschluss splitter auf einer seite 5 Adern hat zur Wand :
    PE zu PE
    N zu N
    L 1 zu L1 Braun
    L2 zu L2 Schwarz
    L3 zu L3 Grau angeklemmt alles passt J
    Nun zur anderen seite der Splitter : Kommen 4 Adern raus....
    PE - Braun - Schwarz - N - Grau ist abgeschnitten im Splitter....
    deshalb meine frage an euch
    Dann wie oben beschrieben die Variante mit 400 V 2N
    Bitte um kurzen Info ....
    Schönen Rutsch noch an euch ....
    Schau mal hier: Herdanschluss bitte um INFO. Dort wird jeder fündig!
  3. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Ja das Kochfeld gehört so wie in dem Bild von 2N 400V angeschlossen. L1 auf 1, L2 auf 3 mit der Brücke auf 2 und N auf 4.
    Der Dritte Außenleiter wird dann für den Backofen genommen.
    Und die Zugentlastung an der HAD in Ordnung bringen, indem der Mantel geklemmt wird und nicht die Adern!
    G-Tech gefällt das.
  4. #3 pianist26, 14.01.2025
    pianist26
    Vielen lieben dank hat geklappt vielen dank
Herdanschluss bitte um INFO - Ähnliche Themen
  1. Belegung der Herdanschlussdose korrekt?
    Belegung der Herdanschlussdose korrekt?: Moin liebe Gemeinde, vorab, ich bin kein Elektriker, aber auch vor einfacheren Arbeiten nicht bang. So habe ich bis jetzt bei Bedarf auch Herde...
  2. Herdanschlussdose ersetzen
    Herdanschlussdose ersetzen: Hallo zusammen, weil ich ein autarkes Kochfeld und separaten Backofen installieren möchte, würde ich gerne die vorhandene Herdanschlussdose gegen...
  3. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
