Herdanschluss: Kein Drehstrom vorhanden!
Diskutiere Herdanschluss: Kein Drehstrom vorhanden! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich bin ein 21 jähriger Student und mein Vater [Elektriker Lehre, allerdings danach studiert und wenig Praxiserfahrung] versucht grade...
  1. Xauni
    Xauni Guest
    Hallo!
    Ich bin ein 21 jähriger Student und mein Vater [Elektriker Lehre, allerdings danach studiert und wenig Praxiserfahrung] versucht grade meinen neuen Herd anzuschließen. In meine Wohnung führt leider nur eine Phase. In der Herddose sind nur einmal Erde, Neutral und Phase angeschlossen, die anderen beiden sind frei. Zusätzlich hängt noch ein Kabel lose rum.
    Nach öffnen des Sicherungskastens stellten wir fest, dass jemand (Mit Sicherheit kein ordentlicher Elektriker) einfach zwei Flachbandkabel (also 6 Kabel je 1,5 mm^2) zum Herd gelegt hat. Da 16 Ampere nicht für meinen ganzen Herd reichen hat mein Vater seinen Schwager (praktizierender Elektriker, der kaum weiß wie Drei-Phasenstrom funktioniert ^^) angerufen und der meint wir sollen uns einfach von den drei unbelegten Kabeln zwei aussuchen und einen als abgesicherte Phase und den anderen als zusätzlichen Neutralleiter verwenden. Während mein Vater das gerade verkabelt denke ich mir aber nur: Wenn in einem Neutralleiter nen Kabelbruch ist, ist die verbleibende Neutrale Leitung die Rückleitung für beide Phasen, es können also bis zu 32 Ampere über den neutralen fließen und die Bude abfackeln.
    Ich bin halt kein Elektriker aber irgendwie hab ich da meine Zweifel. Ist es rechtens zwei neutrale Parallel zu schalten und falls nicht, wie würdet ihr den Herd anschließen (größere Neutralleitung ziehen?)
    Vielen Dank, MfG, Christian
  3. #2 denizjustin, 15.09.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Herdanschluss: Kein Drehstrom vorhanden!
    Bei einem normalen Herdanschluß hat man L1,L2,L3, N(Neutralleiter)und PE.Wenn die Möglichkeit besteht an der Verteilung noch 2 Phasen (über das normale Kabel) zuschalten wäre das gut.Wenn nicht kann man den Herd auch mit 220V anschließen,sollte aber dann nicht alle Herdplatten+Backofen aufeinmal einschalten.Anschlußmöglichkeiten sind auf dem Blech hinten am Herd einzusehen.:) mfg denizjustin
  4. Xauni
    Xauni Guest
    Hi!
    Wie gesagt: Nur eine Phase vorhanden.
    wir schließen den also an 220 Volt an.
    Allerdings wollen wir halt mehr als 16 Ampere haben. Daher der Gedanke einfach 2 mal dieselbe Phase und zwei Neutralleiter legen.
  5. #4 denizjustin, 15.09.2007
    denizjustin
    @Xauni:
    Du brauchst am Herd nur jeweils 220V also wenn Du noch Drähte frei hast einfach über 16A absichern und das mit dem N passt schon.mfg denizjustin;)
  6. Xauni
    Xauni Guest
    Danke für die Antworten, haben es jetzt auch so gemacht!
  7. elo22
    Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Unbekannte Leitungen zu nutzen käme mir nicht in den Sinn. Ich würde eine neue Zuleitung installieren.
  8. #7 denizjustin, 16.09.2007
    denizjustin
    #1 (permalink) [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Gestern, 18:43
    Xauni [​IMG] vbmenu_register("postmenu_13432", true);
    Neuer Benutzer
    Renommee-Modifikator: 1 [​IMG]
    [​IMG] Herdanschluss: Kein Drehstrom vorhanden!
    Hallo!
    @Elo:
    ich gehe mal davon aus das die 2 freien Drähte vom selben Kabel genommen werden. mfg denizjustin;)
    vom selben Kabel
  9. #8 PatBonner, 16.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Elo22:
    sehr schön !
    Dazu Rate ich auch.
    Grüsse
    Paddy
  10. #9 Lötauge35, 16.09.2007
    für einen 21 jährigen Stundent reicht doch sicher eine Phase
  11. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Merkwürdige Argumentation.......was ist wenn der Student nun " Kochen" studiert......:D :D ?
Herdanschluss: Kein Drehstrom vorhanden! - Ähnliche Themen
  1. Belegung der Herdanschlussdose korrekt?
    Belegung der Herdanschlussdose korrekt?: Moin liebe Gemeinde, vorab, ich bin kein Elektriker, aber auch vor einfacheren Arbeiten nicht bang. So habe ich bis jetzt bei Bedarf auch Herde...
  2. Herdanschlussdose ersetzen
    Herdanschlussdose ersetzen: Hallo zusammen, weil ich ein autarkes Kochfeld und separaten Backofen installieren möchte, würde ich gerne die vorhandene Herdanschlussdose gegen...
  3. Herdanschluss bitte um INFO
    Herdanschluss bitte um INFO: Hallo..... ich habe Folgende Artikel gekauft Privileg Backofen-Set BAKO Turn&Cook 400, mit 2-fach-Teleskopauszug, Pyrolyse-Selbstreinigung,...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
