Herdanschluss
Diskutiere Herdanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Herdanschluss Mit der Systemwahl, ist es selbstvertändlich richtig. Eigentlich wollte ich die klassische Nullung ausschließen. VDE100-410...
  1. #31 50Hertz, 07.07.2012
    50Hertz
    50Hertz Schlitzeklopfer
    AW: Herdanschluss
    VDE100-410 schreibt allerdings einen 30 mA-FI vor. Unabhängig doch vom TN- oder TT-System?
    Schau mal hier: Herdanschluss. Dort wird jeder fündig!
    AW: Herdanschluss
    Nur bei Steckdosenstromkreisen. Bei fest angeschlossenen Geräten (leider) nicht.
  4. #33 50Hertz, 18.07.2012
    50Hertz
    AW: Herdanschluss
    @biddie
    Ja, Du hast Recht.
    Hab meine eigenen Emotionen mit Vorschriften verwechselt.
    Also bei Anlagen, wie ich sie mir vorstelle, gibt es einen (mehrere) RCD sprich FI-Schalter.
    Etwas anderes würde ich nicht bei meiner Arbeit akzeptieren.
    Nur der 30 mA-FI stellt einen wirklichen Personenschutz da.
    Ich muss jedoch gestehen, dass ich meine Gefriertruhe auf einem 300 mA - Fi habe. Da möchte ich einfach sicher sein, dass der Blitz im Urlaub meine Truhe nicht aushebelt.
    Um die 410 zu umgehen hab ich dann die Truhe fest angeschlossen. Es ginge auch eine spezielle Steckdose, die nur für die Truhe vorgesehen ist und eine Fehlbenutzung ausschließt.
    Der FI bei der Netzform TT geht selbstverständlich nicht bei der klassischen Nullung. Ich mags nochmal betonen.
    Grüße und Danke!
    50Hertz
    AW: Herdanschluss
    Was ist das denn für ein Satz? Da, wo immer schon TT war, wirst du keine klassische Nullung finden.
    Und zum Thema FI und Gewitter. Der FI löst nur dann aus, wenn die Überspannung deine Kühltruhe zerschießt. In dem Fall ist die aber eh Schrott. oder du hast nach den FI einen Überspannungsableiter. Dann fliegt aber der 300mA genauso.
    Aber ganz ehrlich, in meiner Wohnung (2000) installiert hat noch nie der FI ausgelöst ebensowenig bei meinem Bruder eine Etage höher. Der einzige FI, der mal ausgelöst hat war der vom Garten, weil die Ameisen ihre Burg unbedingt in meiner Pollerleuchte errichten wollten. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, das die Truhe den Geist aufgibt bestimmt höher, als die, das der FI fällt.
  6. IHA
    IHA Strippenstrolch
    AW: Herdanschluss
    Hab da auch ma ne frage. Wollte nicht direkt einen neuen Beitrag aufmachen. Meine Schwester hat sich von Ikea einen Backofen mit *****feld geholt. Das *****-Feld hat 2 Bekommt 2 Phasen , Nullleiter und Schutzleiter. Der Backofen bekommt einen 230 V anschluß. Kann ich dann einfach von der Herddose (3x16A) Die 2 Phasen für das Kochfeld, die 3 Phase für den Backofen und dden Neutralleiter dann für bei gemeinsam Abgreifen oder wird dieser dann Überlastet?. Kenn im Moment leider nur die Leistung vom Backofen. 3,5 KW vom Kochfeld müßte ich meine Schwester fragen.
  7. #36 Elektro, 06.08.2012
    Elektro Super-Moderator
    AW: Herdanschluss
    Hallo, du hättest besser einen neuen beitrag gemacht.
    Nullleiter hast du hoffendlich nicht. Du meinst wohl den Neutralleiter oder?
    Es ist möglich einen Drehstromkreis in mehrere Wechselstromkreise aufzuteilen.
    Es muss die Zugehörigkeit Erkennbar sein.
    Gleichzeitige Abschaltung der Aktiven Leiter im Verteiler. Zum Beipiel 3 fach Leitungsschutzschalter
    Wie du die 2 Leitung von der Herddose abgreifts ist zu überlegen. Zugendlastung und Platz?
    Wie Weit ist der Herd und Kochfeld von der Dose weg?
  8. #37 Elektro, 06.08.2012
    AW: Herdanschluss
    Ergänzung
    Überlastet werden kann der Anschluß, wenn kein Drehstrom vorhanden ist.
    Also Messen ob auch 400 V zwischen den Phasen sind.
  9. IHA
    IHA Strippenstrolch
    AW: Herdanschluss
    Ja meinte Neutralleiter. Der Herd und das Kochfeld sind ca. 1,5 Meter von der Herddose entfernt. Wiehoch darf die nennleistung vom Kochfeld sein?
  10. #39 Elektro, 06.08.2012
    AW: Herdanschluss
    Mit 16A Sicherung können je Phase 3680W angeschlossen werden.
    Der Herd wird sicher über eine Steckdose angeschlossen. Die kannst dann von der Herddose als festen Anschluss abzweigen.
  11. IHA
    IHA Strippenstrolch
    AW: Herdanschluss
    Der Backofen hat keinen stecker . Läßt sich auch kaum eine Stecksose anbringen da die einbauschränke mit schubladen davor sind.. Deshalb wolltem ich ihn wie geschrieben direkt an der Herddose anklemmen auf L3 .L1 und L2 werden fürs Kochfeld benötigt. Versteh ich das richtig, das wenn der Backofen 3,5Kw hat darf das Kochfeld noch 7KW haben? Überlastet das den Neutralleiter nicht?
Herdanschluss
Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  2. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  3. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  4. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
  5. Herdanschluss
    Herdanschluss: Guten Tag zusammen, ich hätte eine Frage an die Spezis hier. Würde gerne einen Backofen mit 3,5kw Mit Schuko Stecker (ist ab Werk dran) auf der...
