Herdanschlussdose nur mit Schrauben?
Diskutiere Herdanschlussdose nur mit Schrauben? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Gibt es Herdanschlussdosen nur mit Schrauben, oder gibt es da inzwischen auch was anderes? Wenn ja, welche Marke und Typ? LG Hajo
  1. #1 hj.burkhardt, 26.08.2014
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    LG
    Hajo
  3. ego
    AW: Herdanschlussdose nur mit Schrauben?
    Von ABL gibt es Schraubenlose(Klemmen). Erfahrung hab ich damit nicht.
    Es verbietet dir aber keiner in die Dose 222er Wagos zu machen und die Herddose nur als Deckelhalter zu benutzen.
  5. #4 hj.burkhardt, 26.08.2014
    hj.burkhardt
    Danke bigdie, das ist doch mal ein Wort!
    An genau die habe ich nämlich gedacht.
    Nur dass ich es verstehe:
    In einem anderen Thread wurde gesagt, dass die Verlängerung von UP-Leitungen nicht mit Schraubklemmen gemacht werden dürfen, Wago's hingegen schon.
    Aber bei Herden mit 10,8 KW wird geschraubt? Auch Sicherungskästen?
    Wo ist da die Logik?
    Naja die fliegenden Wagos schätze ich sehr, weil die halt rundherum zu sind.
    Bei Sicherungen, N und PE Klemmen in Verteilungen und auch Reihenklemmen Schützen usw. Ziehe ich eine Schraubklemme vor. Mag sein, das ich altmodisch bin, aber das Gefummel um die Drähte in solche Klemmen zu bekommen ist oft nervig, dazu kommt, das sie auch oft sehr groß gegenüber Schraubklemmen sind.
  7. ego
    Ich glaube du missverstehst da was. Selbstverständlich darf man Schraubklemmen nutzen.
  8. #7 hj.burkhardt, 27.08.2014
    hj.burkhardt
    Verstehe, danke.
    Ich hatte bislang immer nur Herdanschlussdosen aus dem Baumarkt.
    Das Zeug ist wabbelig und die Schrauberei nervt.
    Welche Dose könntet ihr mir empfehlen?
    Sie sitzt bei mir unsichtbar hinterm Schrank, damit ist die Serie völlig egal, Hauptsache sie taugt was.
    Ich hatte am liebsten die, wo nicht in der Mitte eine Lüsterklemme sitzt, sondern die klemmen so an der Seite rundherum ringförmig angeordnet sind, Hersteller keine Ahnung.
  10. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Genau, gibt es aber glaub ich in der Bauart auch von anderen. Man hat durch den freien Mittelraum halt viel Platz für die Drähte.
Herdanschlussdose nur mit Schrauben? - Ähnliche Themen
  1. Belegung der Herdanschlussdose korrekt?
    Belegung der Herdanschlussdose korrekt?: Moin liebe Gemeinde, vorab, ich bin kein Elektriker, aber auch vor einfacheren Arbeiten nicht bang. So habe ich bis jetzt bei Bedarf auch Herde...
  2. Herdanschlussdose ersetzen
    Herdanschlussdose ersetzen: Hallo zusammen, weil ich ein autarkes Kochfeld und separaten Backofen installieren möchte, würde ich gerne die vorhandene Herdanschlussdose gegen...
  3. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  4. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  5. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
