Herdknöpfe feucht reinigen
Diskutiere Herdknöpfe feucht reinigen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forenmitglieder, ist es ok, wenn man die eingeschobenen Knöpfe eines angeschlossenen Elektroherdes feucht abwischt? Und zweitens: Ist es ein...
  1. #1 Gast001, 04.07.2024
    Gast001
    Gast001 Guest
    ist es ok, wenn man die eingeschobenen Knöpfe eines angeschlossenen Elektroherdes feucht abwischt? Und zweitens: Ist es ein Problem, wenn mal Wasser aus einem Topf auf der Herdplatte runter über die Knöpfe läuft und man das abwischt?
    Vielen Dank für ernst gemeinte Antworten!
    Schau mal hier: Herdknöpfe feucht reinigen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.07.2024
    die Elektrik sitzt 5-10cm tiefer drin.. Also ungefährlich solange der Herd nicht kompl. im Wasser steht
Herdknöpfe feucht reinigen - Ähnliche Themen
  1. Schrauben in Feuchtraumsteckdose
    Schrauben in Feuchtraumsteckdose: Hallo Forenmitglieder, eine simple Frage: Sind die auf dem angehängten Bild zu sehenden Schrauben auf der Oberfläche der neu installierten...
  2. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  3. Feuchtigkeit im Sicherungskasten
    Feuchtigkeit im Sicherungskasten: Nabend, wie mein Name sagt, hab ich gerade etwas Angst: Im Hauskeller steht das Wasser ca 2m hoch, was die Hausbesitzer nicht weiter...
  4. Wie entfeuchtet man am besten das Bad, bzw. Geruchsabzug?
    Wie entfeuchtet man am besten das Bad, bzw. Geruchsabzug?: Hallo Wir renovieren gerade das Bad. Im alten Bad hatte ich einen Entfeuchtungskasten mit Salz drin.....wo man immer das Wasser auskippem musste....
  5. Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?
    Wie würdet Ihr am besten, im Badezimmer, eine elektrischen Entfeuchtung durchführen?: Also da muss ein Lüfter in die Wand, der anspringt, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird? Es ist Bad und WC in einen, also Dusche, keine...
