Herdplatten defekt Gorenje
Diskutiere Herdplatten defekt Gorenje im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
  1. #1 frogfoot24, 31.10.2009
    frogfoot24
    frogfoot24 Schlitzeklopfer
    Hallöchen!
    Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr warm). Vor unserem Umzug hatten wir das gleiche Problem, danach funktionierten die Platten für ein paar Wochen, bis sie vor kurzem wieder ausgefallen sind.
    Könnte da nur ein Stecker locker sein? Wenn ich mich recht erinnere sind aber eigenlich bombenfest wenn die einmal eingesteckt wurden. Oder können die Dinger auch einfach "durchbrennen"?
    Bei ebay bekommt man komplette Ersatzmulden ja für günstiges Geld. Könnte ich da einfach eine x-beliebige kaufen oder muss die speziell auf den Herd abgestimmt sein?
    Einbauen könnte ich soetwas, leider bin ich was Elektronik angeht ziemlich bescheiden mit den Fähigkeiten...Stecker einstecken kann ich aber!
    Meiner Frau reicht es jetzt. Sie hat den Kundendienst angerufen und der hat was von ca. 50€ pro Platte plus Arbeitskosten gefaselt.
    Ihr seht, es ist ernst...
    Falls weitere Daten nötig sind liefere ich gerne!
    Schau mal hier: Herdplatten defekt Gorenje. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Herdplatten defekt Gorenje
    Moin,
    Wie sind die Platten geregelt, stufenlos oder 6 Fach Stufenschalter etc.?
    Ich hab noch nie eine Durchgebrannte Platte gesehen, meisstens muss man diese tauschen weil die einen Mechanischen Defekt haben, Risse etc entstanden durch die Belastungen.
    Ich wuerde eher auf die Spannungsversorgung tippen. Wie ist das Geraet angeschlossen, was steht auf dem Typenschild, welche Spannungen etc.
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 31.10.2009
    Hört ich stark nach einem Wackelkontakt an, wo auch immmer aber evtl am Schalter wenn es eine kompl. einheit ist.
    Wie brue schon sagte, defekte Platten und dann auch gleich 2 sind selten.. ich hab in 5 Jahren Weissgeräte kd 2 x getauscht wg durchbrennen ( fehlbedienung )
  5. #4 frogfoot24, 31.10.2009
    frogfoot24
    Hab mal ein paar Fotos ( auch vom Typenschild - ist aber nicht so gut geworden...) gemacht, vielleicht hilft' bei der Fehlersuche.
    Die Stecker sind alle fest.
    Wenn man davon ausgeht das es ein Wackelkontakt irgendwo ist, dann nehme ich an, das es einfacher ist, vielleicht auch billiger und schneller (da ich keinen Schimmer habe wie ich den Wackelkontakt lokalisieren soll) ein komplett neues Kochfeld einzubauen.
    Wenn ich mir so eins bei ebay schießen will, gibt es da Dinge auf die ich (neben den Maßen) noch achten muss? Anschluss, Leistung?
    Oder muss es genau das Feld von Gorenje sein, damit es zum Herd passt?
    Vielen Dank schon mal!
  6. brue
    Hast du ein Messgeraet? Wenn ja kannst du da gut mal an den Ausgaengen Messen ob da auch eine Spannung anliegt wenn du den Regler voll aufdrehst.
    Muessten 230V sein. Da die andern 2 Platten ja funktionieren und es nur ein 230V Geraet ist kann der Fehler nicht in der Spannungsversorgung liegen, das heisst es muss irrgendwas am Geraet sein.
    Was du machen kannst ohne Messgeraet, waere mal die Stecker so umzustecken, das die 2 Defekten Platten mit denen beiden funktionierenden liegen. Wenn danach die andern 2 Platten nicht mehr Richtig gehen und die andern dafuer, dann weisst du das es am Regler liegen muss, wenn die selben Platten immer noch nicht gehen liegts wohl eher an der Platte selber.
    Warum immer gleich alles wegwerfen..
    gruss
  7. #6 frogfoot24, 31.10.2009
    frogfoot24
    Gute Idee das mit dem Stecker wechseln!! Werd ich sofort aisprobieren...
  8. #7 Kaffeeruler, 31.10.2009
    Was soll da ein neues Kochfeld bringen ??
    1) 4 Platten 4 Stecker = jede Platte hat eine eigene Zuleitung und somit ist es unwahrscheinlich das der fehler bei 2 betroffenen Platten im Kochfeld liegen kann es sei denn sie sind im kochfeld verdrahtet ( fast unwahrscheinlich )
    2) 2 Platten, nun würde ersteinmal die Messung erfolgen ob die Platten ok sind und Spannung anliegt
    3) siehe brue und die Stecker methode
    Dann die klemmstellen kontrolieren usw.
    auf blauen Dunst ein kochfeld zu kaufen ist nicht unbedingt preiswerter als einen Fachmann mit der Prüfung zu beauftragen
  9. #8 frogfoot24, 31.10.2009
    frogfoot24
    Also der erfolgreiche Umsteck-Test bewahrt mich vor dem von euch genanntem blinden (und teueren) Aktionismus!
    Die Platten funktionieren also alle.
    Watt nu? wieder den Aktionismus rausholen, den Herd an die Straße stellen?
    Oder gibt's noch was anderes was ich probieren kann bevor ich meine Frau wieder beim Fachmann anrufen lasse?
    Besten Dank - hat schon mal einiges weitergeholfen!
  10. brue
    Also haben immer die zwei Platten die an ganz bestimmten Anschluessen angeschlossen waren nicht funktioniert? Und die zuerst Defekten Platten gingen an den beiden Anschluessen? Dann liegts wohl am Reglerbereich..
    Geraet Spannungslos machen, dann erstmal sichtkontrolle, gibt es lose Stecker bei den Reglern etc.. danach muesste man alles ausmessen, kommt Spannung bei den Reglern an, wenn ja, schalten diese die Spannung etc.
    Es kommt schonmal vor das ein Regler Defekt ist, aber gleich zwei.. naja.. moeglich aber eher unwahrscheinlich.
    gruss
  11. #10 viktor12v, 31.10.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Bei Ausfall von 2 Platten könnte es aber auch Probleme mit der Spannungsversorgung sein.
    Zuleitung, Sicherung cheken!
    Das sollte aber einer machen, der was vom Strom etwas versteht!
Herdplatten defekt Gorenje - Ähnliche Themen
  1. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  2. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  3. hinteren Herdplatten heizen nicht
    hinteren Herdplatten heizen nicht: Hallo, ich bin am verzweifeln und hoffe, dass hier im Forum mir jemand helfen kann. Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides...
  4. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  5. 2 Herdplatten heizen voll
    2 Herdplatten heizen voll: Hallo zusammen wir haben zuhause einen 4 Platten der bis jetzt immer gut lief. Doch seit ein paar tagen heizen zwei Platten nur noch voll ist das...
