Herr Hempels kalter Strom
Diskutiere Herr Hempels kalter Strom im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, bin gerade auf dieses Video gestoßen: Freie Energie "Kalter Strom" Präsentation / Demonstration - YouTube Ist das der Rede wert...
  1. #1 Zelmani, 09.06.2013
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ist das der Rede wert oder nur gut gemachte Spinnerei einer der vielen esoterischen Scharlatane?
    In Zusammenhang damit stehen auch diverse Videos eines gewissen Herrn Segelohrenbob, z.B.:
    Kalter Strom Demonstration (segelohrenbob edition) - YouTube
    Leider ist mein elektrotechnisch-physikalisches Wissen so bescheiden, dass mir da jeder leicht was vormachen kann. Mein Gefühl sagt mir, dass das alles Augenwischerei ist und wahrscheinlich von einem Magnetmotor-Hersteller gesponsert wird. Würde mich freuen, wenn da jemand etwas mehr zu sagen kann.
    Schöne Grüße,
    Bernd
    Schau mal hier: Herr Hempels kalter Strom. Dort wird jeder fündig!
    AW: Herr Hempels kalter Strom
    Naja also das 1. Video hab ich mir mal angesehen. Das kann ich dir ohne Probleme nachbauen. Jede Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand und selbiger begrenzt den Ladestrom zum Kondensator deshalb bleibt der Draht relativ kalt. Beim Entladen wirkt aber nur der Innenwiderstand des Kondensators und der ist sehr gering. Ergo sehr großer Strom. Wenn ich da 0,2 Ohm dazwischenschalte, ist der Kondensator auch ohne Blitze wieder entladen.
  4. #3 Zelmani, 09.06.2013
    Zelmani
    Wie groß muss denn der Strom sein, um einen Kondensator mit 1F in 1 Sekunde auf 20V aufzuladen? Das erstaunliche ist ja, dass die Ladezeit kürzer ist als die Entladezeit, der Strom beim Laden augenscheinlich jedoch erheblich geringer. :confused:
    Keine Ahnung, Der Strom ist ja auch nicht konstant.
    Genau das ist ja der Betrug an der Sache. Die Entladung, wenn du einen Kurzschluss machst, beträgt ein paar ms, dann ist die Drahtspitze weg. Wenn ich das 10 mal mache in 3 s, dann fließt in Wirklichkeit nur 10, mal 5ms lang Stom= 50ms. Er behauptet aber, es fließt 3s Strom.
  6. #5 Zelmani, 09.06.2013
    Zelmani
    Wenn ein Kondensator, den ich mit einem Strom von 1A in 1s auf 1V aufladen kann, 1F hat, brauche ich dann 20A, um einen Kondensator mit 1F in 1Sekunde auf 20V aufzuladen? Oder ist das ganz falsch?
    Ok. Das klingt einleuchtend.
    Bleibt noch die Frage, ob die Bleiakkus wirklich so leer sind. Einen Akku kurzschließen und dabei die Spannung zu messen, ist ja nicht unbedingt ein guter Beweis für den Ladezustand, oder? Oder schließt er erst kurz, um die Akkus zu entleeren, und misst anschließend die Spannung?
    gibt es bei wikipedia bestimmt gute Formeln, meine Schulzeit ist 30 Jahre her, ich rechne nur noch Sachen, die ich brauche und das ist schon genug:D mit solchen Theorien geb ich mich nicht mehr ab, da mach ich lieber mit der Entwicklung einer Platine für mein neuestes Projekt weiter.
  8. #7 gert, 09.06.2013
    gert
    Nein, du brauchst ebenfalls 1A.
    Entscheidend ist die Energie, die du im Kondensator speichern kannst.
    Formel: W = 1/2 * C * U²
    Bei 1 Volt und 1 Ampere 1 Sekunde lang kriegst du 0,5 Wattsekunde gespeichert. Ws = VAs.
    Bei 20 Volt sind es 200Ws. Wenn man diese Energie in z.B. 30 Sek. lädt, fließt ein Strom von lächerlichen rund 30 milliAmpere.
    Wenn ich diese Energie aber innerhalb von millisekunden entlade, fließt ein sehr hoher Strom.
  9. #8 Zelmani, 09.06.2013
    Zelmani
    Danke für die Erklärung. Ich fange an zu verstehen.
    Hast Du mit 230V Ladespannung gerechnet? 230V * 0,03A * 30s wäre nämlich 207VAs. Wenn ich den gleichen Kondensator mit 1F in 1s auf 20V aufladen wollte und nur eine Ladespannung von 1V zur Verfügung habe, müsste also ein Strom von 200VAs / 1s * 1V = 200A fließen, richtig?
  10. gert
    Sorry, da must Du wohl nochmal auf die Schulbank.:)
    wie willst Du einen Kondensator auf 20 Volt "aufladen", wenn die Ladespannung 1 Volt beträgt???
  11. #10 Zelmani, 09.06.2013
    Zelmani
    Tja, berechtigter Einwand. Sorry. Bin ja am Lernen und insofern ohnehin gerade auf der Schulbank. :)
    Dieses Argument allein allerdings entlarvt das Video ja schon als Fake, oder? Hast Du das Video gesehen?
Herr Hempels kalter Strom - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe
    Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe: Hallo, ich habe ein Problem bei meinem Liebherr Kühlschrank UKS3600 hier dürfte das Thermostat defekt sein, da dieser ständig kühlt, es ist ganz...
  2. Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !
    Liebherr KGBN3846 Kühl-Gefrier-Kombi; Kühlschrank unberechenbar, Gefrierfach tadellos !: Liebe Experten ! Seit mehreren Wochen plagt mich folgendes Problem: die oben genannte Kühl-Gefrierkombination, läuft einmal für ca. 5 Tage im...
  3. Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?
    Liebherr KBES 4260 Index 24A Kühlschrank - Inverter defekt?: Hallo liebe Reparierer und Reparierinnen, ich habe ein Haus gekauft in dem ein Liebherr Biofresh KBES 4260 Kühlschrank aus 2013 ist. Der...
  4. Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft
    Liebherr GNP 3666 läuft dauerhaft: Moin, ich bin technisch interessierter Laie. Ich hab einen Liebherr GNP 3666 im Keller stehen und nun festgestellt das der Kompressor quasi...
  5. liebherr 3856-21 Kühlt auf -24° C trotz Temperaturfühlertausch
    liebherr 3856-21 Kühlt auf -24° C trotz Temperaturfühlertausch: Hallo zusammen, wie im Betreff geschrieben habe ich beide Temperaturfühle im Gefrierfach mal mit diesem neuen Temperaturfühler durchgetauscht:...
