Hilfe bei Aufgabe: Temperaturabhängige Widerstände
Diskutiere Hilfe bei Aufgabe: Temperaturabhängige Widerstände im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wenn ihr mir helfen könnt, wäre das wirklich super. Danke schon mal. Mit Hilfe von 2 Temperaturwiderständen RA und RB soll eine Temperatur im...
  1. #1 Melchior2, 24.07.2011
    Melchior2
    Melchior2 Neues Mitglied
    Danke schon mal.
    Mit Hilfe von 2 Temperaturwiderständen RA und RB soll eine Temperatur im Bereich von 0Grad bis 100Grad gemessen werden. Die Temperaturmesswiderstände sind Platinwiederstände, sie haben bei 0Grad einen Widerstand von RT0 = 100Ω. Ihr Temperaturkoeffizient beträgt α= 0,385Ω/K. Der Widerstand bei einer Temperatur T ist gegeben durch: RT= RT0 (1+α0∆T)
    Zur Messung soll eine Wheatstonesche Messbrücke vrwendet werden. Die Versorgungsspannung der Brücke ist U0. Die Anzeige der Temperatur in einem Bereich von 0°C bis 100 °C erfolgt mit einem Voltmeter, das die Brückenquerspannung (u) misst. Das Voltmeter hat einen Messbereich von 0 bis 1 V und eine Skala mit 100 Skalenteilen(SKT), d.h., 1 V entspricht 100 Skalenteilen. Der Innenwiderstand ist als sehr groß anzusehen. Die beiden weiteren Widerstände Rc und RD der Wheatstoneschen Messbrücke sind Festwiderstände.
    a)Zeichnen Sie bitte das Schaltbild der Brückenschaltung und bezeichnen Sie die Widerstände.
    b)Wie groß sind die beiden Festwiderstände R und R zu wählen, damit bei einer Temperatur T=0°C die Brückenquerspannung U5= 0 V ist?
    c)Welche Querspannung U5 ergibt sich bei einer Versorgungsspannung von U0= 10 V und einer Temperatur von 100 °C?
    d)Wie hoch muss die Versorgungsspannung U gewählt werden, damit bei einer Temperatur von T = 100°C das Voltmeter 100 Skalenteile anzeigt? Mit dieser Spannung U0 ist im Folgenden weiterzurechnen.
    e)Welchen Ausschlag in Skalenteilen zeigt das Instrument bei folgenden Temperaturen an: T= = °C; 20 ° C; 40 ° C; 60 ° C; 80 ° C; 100 ° C
    Es ist der Ansatz eines Spannungsteilers (ohne die Näherung delta R << R) und U aus Aufgabenteil d) zu verwenden!
  3. #2 alterlich, 24.07.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Hilfe bei Aufgabe: Temperaturabhängige Widerstände
    wir sollten hier im forum einen tarif vereinbaren....
    hausaufgabe rechnen : x euro
    facharbeit schreiben : y euro
    so, wie du die frage stellst, wird dir hier (hoffentlich) niemand "helfen". versuchs selber, schreib deine konkreten probleme, dann wird dir hier sicher geholfen....ich denke hier hat keiner die zeit, dir deine zu sparen...
    gruss
  4. #3 Melchior2, 25.07.2011
    Melchior2
    Ich weiß überhaupt nicht wie ich anfangen soll....also mit dem schaltbild
  5. #4 alterlich, 25.07.2011
    alterlich
    das schaltbild einer wheatsone brücke liefert bei mir zwar bei google suche nur 28300 treffer...aber eine davon wirst du schon abzeichnen können.....
    z.b. http://www.hbm.com.pl/pdf/w1188.pdf
Hilfe bei Aufgabe: Temperaturabhängige Widerstände - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
