Hilfe bei Aufgaben
Diskutiere Hilfe bei Aufgaben im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, bräuchte Hilfe bei ein paar Aufgaben, für euch müsste es eigentlich ganz schnell gehen, wäre super nett müssen keine Lösungen sein...
  1. #1 mitoevo, 22.09.2009
    mitoevo
    mitoevo Schlitzeklopfer
    bräuchte Hilfe bei ein paar Aufgaben, für euch müsste es eigentlich ganz schnell gehen, wäre super nett müssen keine Lösungen sein lösungsansätze um mich auf den richtigen weg zu bringen reichen vollkommen will ja nicht das ihr sie für mich rechnet
    hier die erste, die ich nicht vertsehe
    Wie groß ist die Leistung P1 (in W) die von der Lampe H1 in der dargestellten Schaltung aufgenommen wird
    Zu sehen ist eine reihenschaltung zweiher Glühlampen H1 und H2
    H1 (12v /10w) H2 (24v/15w )
    Es liegen insgesamt 30v an beiden Glühlampen an
    H1 links H2 rechts Plus links
    WQeiss nicht was ich rechnen soll denn die leistung ist doch schon gegeben. wo ist mein denkfehler?
    Schau mal hier: Hilfe bei Aufgaben. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 r.moshage, 22.09.2009
    r.moshage
    r.moshage Schlitzeklopfer
    AW: Hilfe bei Aufgaben
    Schau dir mal die Spannungen an den Lampen an und welche Spannung tatsächlich an den Lampen anliegt. Die Nennleistung gilt ja nur bei Nennspannung.
    MFG
    Ralf
  4. #3 mitoevo, 22.09.2009
    mitoevo
    Sehe ich es richtig, dass der widerstand von H1 halb so groß ist wie der von H2 und somit bei H1 10V abfallen und bei H2 20v?
  5. #4 kalledom, 22.09.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    der Widerstand von H1 ist FAST 1/2 so groß wie der von H2, aber nur fast.
    Ich komme da auf 14,4 und 38,4 Ohm.
    Du kannst über die angegebene Leistung und Spannung für jede Lampe den Strom ausrechnen, der bei Nennspannung fließen würde.
    Wenn der Strom bekannt ist, kann der Lampen-Widerstand ausgerechnet werden.
    Liegen die beiden Lampen-Widerstände in Reihe an 30V, dann fließt ein durch den Gesamtwiderstand abhängiger Strom durch beide Lampen.
    Strom an einem Lampen-Widerstand ergibt einen Spannungsabfall; also kannst Du so für jede Lampe ausrechnen, welche Spannung dort abfällt.
    Wenn jetzt Spannung und Strom bekannt sind, dann kann auch für jede Lampe die tatsächliche Leistung ausgerechnet werden.
    Ohmsches Gesetz: KHD Formeln
Hilfe bei Aufgaben
Hilfe bei Aufgaben - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
