Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?)
Diskutiere Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe folgende Aufgabe und bräuchte da Hilfe: Ich hatte 2x getrennte Räume, Trennwand weg und nun habe ich einen grossen Raum....
  1. Greebo
    Greebo Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Somit habe ich links und rechts jeweils eine Lampe und einen Schalter. Wunsch wäre es die Schalter durch einen Serienschalter zu tauschen und von jedem Serienschalter eine der Lampen nach Bedarf ein- und auszuschalten.
    Wäre das überhaupt möglich ? Wie müsste der Schaltplan dazu aussehen ?
    Hoffe das reicht an Infos, wenn nicht bitte mitteilen welche Infos ihr noch braucht :)
    Danke im voraus.
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 28.07.2014
    AW: Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?)
    Wird vermutlich nix werden da Du vermutlich zu wenige freie bzw. geschaltete Adren zwischen beiden Schaltern hast.
    Funktaster und -empfänger(schalter) könnte Dein Problem lösen.
  4. mike86
    mike86 Gesperrt
    Stromstoßschalter ginge vermutlich auch.
    mfg
  5. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Hast du ein Rohr in der Wand? oder Stemmst du die Wand sowiso auf? Man müsste schauen...
  6. elo22
    Watt denn nu? 1 oder 2 Serienschalter…
  7. mike86
    mike86 Gesperrt
    Kreuzschalter? Wenn ja wie viele?
    Stromstoßschalter?
  8. Greebo
    Sorry, wenn ich mich nicht genau ausgedrückt habe.
    Also im Moment ist alles Baustell :( , kann dadurch aber noch genug benötigte Kabel ziehen und auch die richtigen Schalter kaufen. Ich dachte halt nur an Serienschalter, da das schöner aussieht als 2x Schalter nebeneinander, wenn das aber technisch nicht ausreicht dann nehme ich natürlich 2x Schalter nebeneinander. Danke schon mal für die Antworten
  9. #8 Greebo, 31.07.2014
    Greebo
    2x Serienschalter
    Habe jetzt auch eine Skizze hochgeladen, vielleicht versteht man es dann besser. Die 3 adrige Leitung zwischen
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 31.07.2014
    Genauer: Serien-Wechselschalter . Natürlich sieht das schöner aus.
    Wegen TE "...will ein/ausschalten von JEDER Seite des neuen Zimmers." Wechselschalter!!
    nix sorry, hätteste es gleich gesagt wären wir längst fertig .-)
    > kann dadurch aber noch genug benötigte Kabel ziehen u...
    Dann sieh gleich 7x 1,5 als Verlegung vor, damit das Ganze nicht wieder an einer einzigen fehlendne Ader scheitert !!
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 31.07.2014
    Er kann ALTERNATIV natürlich auch Doppeltaster nehmen und 2 eltakos verwenden, wenn er gar nicht weiß wie man Kostenmäßig nochmals erhöhen könnte .-))
Hilfe bei der Schaltung von 2x Lampen und 2x Schaltern (Serienschalter ?) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  3. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  4. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  5. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
