Hilfe Bei Kompensationsaufgabe
Diskutiere Hilfe Bei Kompensationsaufgabe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; HI schreibe morgen eine Arbeit un ich rechne hier Tetsaufagben bekomme aber eine einfach nicht hin kann mir die mal bitte jemand mit rechnung...
  1. phil
    phil Guest
    HI schreibe morgen eine Arbeit un ich rechne hier Tetsaufagben bekomme aber eine einfach nicht hin kann mir die mal bitte jemand mit rechnung posten
    Ein Transformator nimmt bei 230v 50hz ein Strom von63 A auf.Das EVU fordert eine Kompensationsleistung von53% der aufgenommene Transformator-Scheinleistung.Berechnen sie a) Blindleistung und b) Kapazität des Kondensators bei Parallelkompensation
    Schau mal hier: Hilfe Bei Kompensationsaufgabe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Anni, 21.10.2007
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Hilfe Bei Kompensationsaufgabe
    hast du denn schon mal die Trafo Scheinleistung berechnet ?
    Gibt es weiter Vorgaben ?
  4. phil
    phil Guest
    ne sonst gibt es keinevorgaben ja habe die scheinleistung berechnet komme aber nicht weiter
  5. Anni
    ..und wie hoch ist die ?
    Wenn du die Scheinleistung hast , dann hast du ja auch die vom Versorger geforderte Kompensationsleistung ?
  6. #5 Elektro-Britzel, 17.11.2007
    Elektro-Britzel
    Elektro-Britzel Neues Mitglied
    Bei Wechselstrom, berechnet sich die Scheinleistung wie folgt.
    S = U x I
    Wirkleistung
    P = U x I x cos phi
    Somit lässt sich die Blindleistung berechnen, wie folgt
    Q = U x I x sin phi
    Du kannst dir auch ein Vektorgramm machen, damit erkennst Du auch gleich fehler die sich gerne beim berechnen einschleichen.
Hilfe Bei Kompensationsaufgabe - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
