Hilfe bei Projekt: Aus Dachboden mach' Heimkino
Diskutiere Hilfe bei Projekt: Aus Dachboden mach' Heimkino im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, Da ich plane mit einem Freund meinen Dachboden auszuräumen und daraus ein Heimkino zu machen bräuchte ich bei einer Sache etwas...
  1. #1 Aaron1299, 10.01.2016
    Aaron1299
    Aaron1299 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Da ich plane mit einem Freund meinen Dachboden auszuräumen und daraus ein Heimkino zu machen bräuchte ich bei einer Sache etwas Hilfe, später vielleicht auch mehr.
    Und zwar möchten wir den Power-Switch Schalter eines PC's, den wir in den Beistelltisch bei den Couches bauen, durch einen Knopf ersetzen, der in dem Tisch eingelassen ist, da ja kein Gehäuse zur Verfügung steht.
    Kabel ist schon gefunden aber bei Amazon wird bei dem Schalter 12V 3A angegeben und ich wollte fragen ob das ein Problem darstellt, da dieser Power-Switch ja niemals mit 12V und 3A betrieben wird und die LED nicht angeht oder ähnliches. Link zum Knopf hier: Klick
    Danke im Voraus,
    Aaron
  3. gert
    AW: Hilfe bei Projekt: Aus Dachboden mach' Heimkino
    Moin, da mußt Du erstmal klären, ob das ein " Power - Switch Schalter " oder Taster ist.
    Bei Amazon kaufe ich grundsätzlich nicht, habe auch keinen Bock drauf, mir das anzusehen. Wenn Du Schalter/Taster benötigst, guck doch mal hier:
    Metall-Einbauschalter-/taster mit LED-Beleuchtung - Pollin Electronic
  4. #3 Aaron1299, 14.01.2016
    Aaron1299
    Guten Abend Gert,
    Da die Schalter auf der Seite die du mir empfohlen hast ja alles Taster sind werde ich den wahrscheinlich dort kaufen. Und das ginge dann ?
    Aaron
  5. gert
    Brauchst Du Taster oder Schalter?
  6. #5 Aaron1299, 14.01.2016
    Aaron1299
    Ich brauche Taster. So wie bei einem normalen PC an der Front
    Gruß Aaron
  7. gert
    Wenn Du einen Taster benötigst, ist der amazon- Artikel nicht geeignet.
    Beschreibung: "Druckknopf: den Knopf druecken - ON, den Knopf loslassen - ON, den Knopf noch einmal druecken - OFF".
    Klassisches Beispiel für einen Druck- Schalter.
    Du brauchst einen Drucktaster, wenn Du metallene mit Beleuchtung haben möchtest, z. B. hier:
    Suche - Pollin Electronic Aufpassen, in der Suchmaske sind auch Schalter!
Hilfe bei Projekt: Aus Dachboden mach' Heimkino - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
