Hilfe bei Relaisauswahl
Diskutiere Hilfe bei Relaisauswahl im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, da ich mich mit elektronischen Bauteilen nicht so auskenne, suche ich hier eure Hilfe. Ich möchte ein Servernetzteil umbauen um es...
  1. #1 Kruemelmonster, 18.12.2015
    Kruemelmonster
    Kruemelmonster Schlitzeklopfer
    Hallo, da ich mich mit elektronischen Bauteilen nicht so auskenne, suche ich hier eure Hilfe. Ich möchte ein Servernetzteil umbauen um es anderweitig als Netzteil zu nutzen. Der Umbau ist nicht das Problem. Meine Idee war, da am Netzteil zwei Kontakte gedrückt werden müssen um es zu Starten, diese Brücke mit einem Relais zu versehen. Das ganze soll von der Funktion so aussehen, das ich das Netzteil mit einem Taster starten kann, ausschalten muss nicht zwingend sein, kann ich auch den Stecker ziehen. Aber was ganz wichtig ist, dass das Relais wenn das Netzteil stromlos ist wieder in die Aus Position geht. Also wenn zb. Stromausfall ist, oder jemand anderes den Stecker zieht und dann wieder unter Strom gesetzt wird, das es nicht wieder startet bevor der Taster betätigt wird. Also eigentlich ein Wiederanlaufschutz. Welche Art von Relais ist hier geeignet? Spannung das Schaltkontakt muss ich erst messen, irgendwas zwischen 5V - 51,4 V.
    Gruß Steffen
    Schau mal hier: Hilfe bei Relaisauswahl. Dort wird jeder fündig!
Hilfe bei Relaisauswahl - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
