Hilfe bei Resonanzfall!
Diskutiere Hilfe bei Resonanzfall! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo zusammen, an einer rlc-schaltung wurde folgende verlauf (siehe Anhang) aufgenommen im frequenzbereich von 2000Hz bis 2100Hz [beide achsen...
  1. ak133
    ak133 Schlitzeklopfer
    hallo zusammen,
    an einer rlc-schaltung wurde folgende verlauf (siehe Anhang) aufgenommen im frequenzbereich von 2000Hz bis 2100Hz [beide achsen mit 220 DIVs].
    a) handelt es sich um strom- oder spannungsresonanz?begründung
    b) ermitteln Sie Sie resonanzfrequenz und bandbreite!
    c) besimmen Sie güte und kennwiderstand!
    d) berechnen Sie die werte von R,l und C!
    könnt ihr dazu was sagen? wie kann ich sehen ob das ein spannungsresonanz ist oder stromresonanz? danke im voraus!
    mfg ak133Help
    Schau mal hier: Hilfe bei Resonanzfall!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 30.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Hilfe bei Resonanzfall!
    Also du hast auf der Y-Achse den Leitwert Y in mS (Siemens) aufgetragen
    Der Leitwert Y = 1 / Z
    Somit hat du im Resonanzfall bei 2kHz den kleinsten Y-Wert, bzw. den größten Z-Wert
    D.H. im Resonanzfall sind die beiden Scheinwiderstände der Spule und des Kondensators vom Betrag her gleich groß, haben aber entgegengesetzte Winkel und heben sich somit auf. Aus diesem Grunde ist Z = R; Es wirkt nur noch der reelle Widerstand R und der bestimmt den maximalen Strom. Somit hast du eine Stromresonanz, bzw. einen Parallelschwingkreis.
  4. ak133
    Danke für die Hilfe!
    Das heißt wenn auf der Y Achse der Leitwert Z/ohm wäre, dann ist es eine Spannungsresonanz und somit einen Reihenschwingkreis?
  5. #4 NachtHacker, 30.06.2010
    NachtHacker
    Ja, genau so ist es!
  6. ak133
    Danke schön endlich hab ich es verstanden!!:stupid:
Hilfe bei Resonanzfall! - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
