Hilfe bei Schaltplanergänzung
Diskutiere Hilfe bei Schaltplanergänzung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Bitte alle Kollegen um Hilfe: Folgende Situation: Unterer Endschalter von einem Förderaufzug soll bei geöffnetem Zustand eine Rundumleuchte...
  1. #1 denizjustin, 20.10.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Folgende Situation:
    Unterer Endschalter von einem Förderaufzug soll bei geöffnetem Zustand eine Rundumleuchte schalten.Bevor ich die jetzige Schaltung auftrenne möchte ich sichergehen ob sich das so realisieren läßt.Hänge ein Bild bei wie die Situation jetzt aussieht und einen Schaltplan (mit Bitte um Ergänzung)wie es sein sollte.Entweder ich mache laufend einen Denkfehler oder ich kann es wirklich nicht. mfg denizjustin:stupid:
    Schau mal hier: Hilfe bei Schaltplanergänzung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 denizjustin, 20.10.2007
    denizjustin
    AW: Hilfe bei Schaltplanergänzung
    So habe es endlich geschafft die die Dateien hochzuladen.:D mfg denizjustin
  4. #3 kalledom, 20.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    an der Stelle, wo jetzt der Endschalter-Kontakt ist, kannst Du damit nichts weiter ansteuern, so lange nicht der Taster S3 betätigt oder der Selbsthaltekontakt K2 geschlossen ist.
    Der Endschalter-Kontakt muß 'über' den Taster und die Selbsthaltung. Dann kannst Du damit ein Hilfsrelais ansteuern, dessen Öffner-Kontakt die Rundumleuchte schaltet.
    Hilfsrelais und Rundumleuchte gehen allerdings aus, wenn Taster S1 betätigt wird oder das BiMetall-Relais auslöst.
    Den S4 würde ich ebenfalls 'über' die Selbsthaltung platzieren.
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich hätte eine Spannung vom Ausgang der Steuersicherung genommen und über S5 geführt um das Hilsrelais K3 direkt zu schalten. Damit ist gewährleistet das der Endschalter ohne weiterer Beeinflussung geschaltet wird . Da wo jetzt S5 ist , kommt ein Kontakt vo K3 rein , ein weiterer Kontakt von K3 schaltet die Leuchte. Die Spannung für die Leuchte auch direkt nach der Sicherung wegnehmen.....
  6. #5 denizjustin, 20.10.2007
    denizjustin
    Hallo Anni Hallo Kalledom:
    Wie immer schnell und wie ich es von Euch gewohnt bin fachmännisch geantwortet.
    Zu Deiner Antwort Anni sende ich nochmal ein Bild zur Korrektur:) mfg denizjustin
  7. #6 kalledom, 20.10.2007
    kalledom
    Der Vorschlag von Anni ist die bessere und elegantere Lösung.
    Bei den Kontakten von K3 mußt Du 'umgekehrt' denken. Wenn der Enschalter 'unten' geschlossen ist, zieht K3 an. Dann muß der Kontakt für die Lampe offen und der Kontakt für die Abschaltung von K2 geschlossen sein. Genau umgekehrt, wie es im Moment gezeichnet ist.
  8. Anni
    Ja , kalledom hat recht ,
    der Kontakt für´s Schalten muß also ein Schließer sein ( Kontakte 13-14 23-24 33-34 ) und der für die Lampe ein Öffner ( 11-12 21-22 31-32 ).....
  9. #8 denizjustin, 20.10.2007
    denizjustin
    @Kalle:
    Versuch 3 ich habe ein gutes Gefühl;) dj
  10. Anni
    ich glaube du hast es mißverstanden, nicht den Endschalter " rumdrehen" sondern die Kontakte des Hilfsrelais....... die letzte Varianze ist " Mist" .....wegen der Drahtbruchsicherheit.....
  11. #10 denizjustin, 20.10.2007
    denizjustin
    @Anni:
    Müßte angekommen sein.
    Danke und Grüße dj:)
Hilfe bei Schaltplanergänzung - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
