Hilfe bei Unterverteilung
Diskutiere Hilfe bei Unterverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin. Möchte vorwegschicken, daß nachfolgende Anlage NICHT in den Dach-Ländern installiert ist, nur für alle die evtl. Vorschriften geltend machen...
  1. #1 Danis11, 07.02.2020
    Danis11
    Danis11 Neues Mitglied
    Moin.
    Möchte vorwegschicken, daß nachfolgende Anlage NICHT in den Dach-Ländern installiert ist, nur für alle die evtl. Vorschriften geltend machen möchten.
    Problem: Es handelt sich um eine Unterverteilung für eine Werkstatt im Bau. Ziel war, erstmal ein paar 220V Steckdosen zur Verfügung zu haben um die lästigen Verlängerungskabel endlich loszuwerden.
    Vom Hauptzählerschrank wurde dazu ein ca. 35 m langes Erdkabel NYY-J 5x6 ungefähr 30 cm tief in der Erde verlegt, leider wohl nicht komplett im Schutzrohr??!!
    Der Anschluß in der Werkstatt ist hoffentlich aus den Bildern zu ersehen. Nun kommt zwar Strom an, aber bei Last springt sofort der FI-Schutzschalter raus.
    Frage also, was ist da verkehrt gemacht worden??
    Fehler schon im Kabel? (Wie könnte man das prüfen?)
    Fehler in der Unterverteilung?
    Freu mich über wirklich jeden Hinweis/Idee, woran es liegen könnte. Lade gern weitere Bilder hoch, wenn das besser bei Beurteilung hilft!!
    Danke im Voraus
    Danis
    Schau mal hier: Hilfe bei Unterverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mosel Heini, 07.02.2020
    Mosel Heini
    Mosel Heini Strippenstrolch
    Hallo, DACH-Länder musste ich schmunzel.
    Dein Kabel ist nicht defekt (meine Meinung). Dein Fi ist falsch angeschlossen.
    So wie ich das erkenne kommt die Zuleitung zum Fi über den Hauptschalter, oder was soll das sein neben dem Zähler links. Unten den Schalter erkennt man. Zuleitung am Fi von unten angeschlossen? N aber von OBEN und nicht wie die 3 Phasen auch von unten (oder umgekehrt da schlecht zu erkennen). Dann fliegt der Fi. Man kann es aber wirklich schlecht erkennen. Schreibe mal wie angeschlossen ist oder besseres Bild.
    Danis11 gefällt das.
    Zuleitung auf dem FI ist alles oben, sieht zumindest so aus. Gehen 4 Drähte unten vom Zähler nach oben auf den FI, so wie das aus sieht. Aber evtl gibt es dahinter irgendwo eine Brücke zwischen N und PE. Bei abgeschaltetem FI darf zwischen der N-Schiene und der PE Schiene keine Verbindung sein.
  5. #4 Mosel Heini, 07.02.2020
    Mosel Heini
    @bigdie,
    könnte sein. Mich irritiert der Blaue der unten beim Fi rausgeht. Ist einfach blöd zu erkennen. Also wie üblich Verdrahtungsfehler (Vermutung)
    Für mich sieht das so aus, als geht er unter dem FI nach oben, kommt hinter dem grauen Draht wieder zum Vorschein und geht auf die N-Schiene. Und somit wäre das richtig.
  7. #6 Kaffeeruler, 07.02.2020
    Da bin ich bei Frank, so schaut erst einmal alles i.o aus
    egal bei welchen 3er Stecker ?
    Wenn du nix zum messen hast, einfach immer nur eine Anklemmen und testen.. Ich tippe mal eine ist defekt bzw falsch angeklemmt, Ader eingeklemmt oder angeritzt o.ä
  8. gert
    Bessere Fotos hochladen!
  9. #8 Mosel Heini, 07.02.2020
    Mosel Heini
    Ich habe gerade das Bild kopiert und vergrößert. Der gewünschte Erfolg blieb aus. Also nach Ausschlussverfahren testen. Da kommt Danis11 nicht dran vorbei. Leitung für Leitung.
    Sehe ich das richtig, nur 3 -----SCHNÜRE------ (Leitungen zu LSS):biggrin:. Naja da sollte die Fehlersuche ja schnell erledigt sein.
  10. #9 Danis11, 08.02.2020
    Danis11
    Moin nochmal und danke für alle Beiträge.
    Da die Foto,s wirklich nicht sehr aussagekräftig waren, habe ich die gelöscht und stelle hier nun ein paar (hoffentlich) bessere ein.
    1. Ist die Übersicht
    2. Ist der Hauptstromschalter
    3. - 6. von oben nach unten
    7. Das Schema als Grundlage, nur der Zähler ist extra hinzugekommen.
    In Betrieb sind nur die 3 Sicherungen ganz unten rechts, alle anderen sind nicht angeschlossen.
    Egal welche der 3 Ausgänge ich benutze, der FI-Schalter springt sofort raus. Auch wenn ich andere Sicherungen benutze, immer das gleiche.
    Meine größte Sorge ist nat. daß es am eingegrabenem Hauptkabel liegt. Weiß zwar, daß man die einzelnen Leiter im Kabel messen kann,(Leitungsdurchgangsprüfer). so ein Gerät ist mir aber eigentlich etwas teuer.
    Nochmals Danke für jede Hilfe
  11. #10 Mosel Heini, 08.02.2020
    Mosel Heini
    Die Verdrahtung laut Schaltplan sieht richtig aus (nur der Zähler ist dazu gekommen). Aber ohne Messgerät bist Du jetzt aufgeschmissen. Mit Messgerät Zuleitung messen, Abgänge messen. Fi rein raus ect. So kommst Du nicht weiter. Sorry.
Hilfe bei Unterverteilung - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen
    Suche Hilfe bei Kabel und Steckdosen: Hallo, ist einer aus Raum Dortmund und könnte mir Helfen bei meinem Foodtruck die Kabel und Dosen und Geräte zu erklären. Da sind einige Dinge...
  4. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  5. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
