Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel
Diskutiere Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel Hallo Paddy es gibt auch die 3-fach Variante.Hatte nur zufällig die 2-fach Ausführung zuhause.m:) fg...
  1. #31 denizjustin, 16.06.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Paddy es gibt auch die 3-fach Variante.Hatte nur zufällig die 2-fach Ausführung zuhause.m:) fg denizjustin
  3. #32 PatBonner, 16.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich weiss, dass es Modular 3-fach gibt. Nur ich dachte du wolltest deine vorhandene 2 Fach Variante verwenden.
    Ein Misstake ;-)
    Grüsse
    Paddy
  4. #33 hobbyelektriker, 16.06.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Das ist genau das system was ich meinte und das gibt es auch für 3 Modulbuchsen mit passender abdeckung weiß aber nicht ob es das dann auch von jung oder gira u,ä. gibt
  5. #34 PatBonner, 16.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich weiss dass es das von Corning gibt. Das bekommste aber nur über fachhändler.
    Grüsse
    Paddy
  6. #35 denizjustin, 17.06.2007
    denizjustin
    Das Bild soll nur ein Beispiel sein.Damit es keine Missverständnisse gibt.mfg denizjustin:rolleyes:
  7. #36 Nullvolt, 18.06.2007
    Nullvolt
    Nullvolt Guest
    Hallo an den Zahnarzt,
    mir fällt da noch etwas ein, wie Du die Sache evtl. noch zu einer fachgerechten Lösung retten kannst, wenn die räumlichkeiten es zulassen. Auf einem Bild kann ich eine Arcor-Starterbox erkennen. Die Verbindungsleitung zwischen Starterbox (eigentlich Splitter) und DSL-Modem muss nur CAT3 sein! Deine JYSTY-Leitung ist CAT3. Wenn Du also Dein DSL-Modem in ein anderes Zimmer an ein Ende von diese drei Leitungen verlegen kannst, wäre es eine korrekte Lösung. von dem DSL-Modem aus, müsstest Du dann aber mit mindestens CAT5e weitergehen. Vielleicht liegen die Zimmer ja nebeneinander, so dass ein Loch durch die Wand genügt.
    0V
  8. #37 Michael, 19.06.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Deniz,
    vielen Dank für den Tipp. Das System gibt es auch von BTR und seit wenigen Wochen auch von Rutenbeck. Bei Rutenbeck kann man, wenn man nicht mehr als 2 Ports einbaut, stinknormale TAE Abdeckungen verwenden. Ein Werkzeug wird ebenfalls nicht verwendet. Wir werden solch ein modulares System sicher in nächster Zeit aufnehmen.
    Michael
  9. cgraf
    cgraf Guest
    Und die Neandertaler der Netzwerktechnik unter uns, verbauen seit der Steinzeit die Panduit-Jack-Module.
    Auch 3fach pro Dose wenn es sein muss.
    Panduit
  10. elo22
    Nicht nur Splitter auch NT.
  11. #40 denizjustin, 26.06.2007
    denizjustin
    Wenn wir Neubauten inst.wissen manche Leute nicht was sie wollen.Da muß man manchmal zu solchen(Neandertaler)Methoden zurückgreifen.Ansonsten verlegen wir schon Cat 6 Kabel.mfg denizjustin
Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel - Ähnliche Themen
  1. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Hilfe beim Themostat-Wechsel
    Hilfe beim Themostat-Wechsel: Hallo, ich brauche Hilfe beim Thermostat-Wechsel. Irgendwie komme ich mit den Kabeln nicht zurecht. Hier der alte Thermostat und wie es...
  5. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
