Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel
Diskutiere Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel @denizjustin Auch nach mehrmaligem Durchlesen deines Betrages habe ich nicht verstanden, was du damit...
  1. cgraf
    cgraf Guest
    @denizjustin
    Auch nach mehrmaligem Durchlesen deines Betrages habe ich nicht verstanden, was du damit sagen möchtest.
    Wollte lediglich nur sagen, dass es neben BTR und Ruthenbeck auch andere Jack-Module gibt. Panduit in diesem Fall, seit vielen Jahren eben.
    Vielleicht war meine Wortwahl unglücklich. Dinosaurier wäre besser gewesen.
  3. #42 Adiamus, 30.04.2008
    Adiamus
    Adiamus Neues Mitglied
    Hy, habe sehr gebannt eure netten posts usw durchgelesen und wollte bei dem thema gleich eine neue frage einwerfen.
    Kann mir einer pls sagen ob variante A oder variante B die europäische standart variante ist?
    Ich bin ein elektroinstallateur und verbaue seit kurzem jack buchsen. Da ich noch nix passendes im netz gefunden habe und meine firma irgendwie ned wirklich in der lage ist mich darüber aufzuklären wollt ich mal euch fragen.
    Denn wenn in der firma einer so und der andere so sagt wollte ich mich mal informieren.
  4. #43 PatBonner, 30.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Adiamus und Willkommen im Forum.
    Es gibt viele Komponenten bei denen nur ein Standard angegeben ist.
    Wenn das der Fall ist, handelt es sich um eine A Belegung.
    Wenn du also immer nach A Klemmst, kommst du wenn der Fall eintritt nicht
    "Durcheinander".
    Beide Standards sind ähnlich weit verbreitet.
    Grüße
    Patrick
  5. #44 Kurzer_lehrling, 01.05.2008
    Kurzer_lehrling
    Kurzer_lehrling Strippenzieher
    wer hat den scheiß eigentlich erfunden, mit A und B kategorie?
    und dann auch noch die farben.......
    da kann man doch farben nehmen die richitg zu erkennen sind!
    gut..... bei telegärtner mag es noch gehen aber bei anderen firmen?!
  6. #45 Lötauge35, 01.05.2008
    egal wie die Farben aufzulegen sind,
    entscheidend sind immer die Messung und Protokollierung des Datennetzes.
  7. #46 PatBonner, 01.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hatte selbst noch nie Probleme.
    Grüße
    Patrick
  8. #47 Klemmstein, 02.05.2008
    Klemmstein
    Klemmstein Schlitzeklopfer
    Laut Standart gibt es zwei verschiedene Belegungen, die EIA/TIA 568A und EIA/TIA 568B. Hat man eine Dose mit 568A und ein Patchfeld mit 568B ist das Chaos perfekt. Die EIA/TIA 568B wird am häufigsten verwendet. Es ist darauf zu achten nur eine dieser Normen anzuwenden.
  9. #48 Adiamus, 02.05.2008
    Adiamus
    ;) danke für die schönen posts.
    um nochmal auf des lehrlings frage zu kommen, mir wurde das so erklärt:
    A war am anfang der einzige standart. Doch der standart B ist mit der verdrillung des kabels besser gegen störungen geeignet.
    weiß nicht ob das stimmt, doch mir wurde es einfach so erklärt :)
  10. #49 Klemmstein, 03.05.2008
    Klemmstein
    A ist Europa
    B ist USA
  11. #50 PatBonner, 03.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp.
    Und A und B ist eine Cross-Over verbindung *g*
    Grüße
    Patrick
Hilfe beim auflegen von Netzwerkkabel - Ähnliche Themen
  1. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Hilfe beim Themostat-Wechsel
    Hilfe beim Themostat-Wechsel: Hallo, ich brauche Hilfe beim Thermostat-Wechsel. Irgendwie komme ich mit den Kabeln nicht zurecht. Hier der alte Thermostat und wie es...
  5. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
