Hilfe beim Themostat-Wechsel
Diskutiere Hilfe beim Themostat-Wechsel im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich brauche Hilfe beim Thermostat-Wechsel. Irgendwie komme ich mit den Kabeln nicht zurecht. Hier der alte Thermostat und wie es...
  1. bieli
    bieli Neues Mitglied
    Hier der alte Thermostat und wie es angeschlossen war:
    Oben in weiss das Temperaturrad mit Bi-Metall und Lampe.
    Unten in schwarz die Progammier-Einheit mit den Knöpfen und der Digital-Anzeige.
    Ich habe die vorher angeschlossenen Kabel mal in ihren Farben markiert (schwarz, blau, grau)
    Hier nun das neue Thermostat. Zwei Kabel habe ich schon angeschlossen und wenn ich den Strom anschalte, dann sehe ich die Digital-Anzeige und es klackt und schaltet schon, allerdings fehlt wohl noch das dritte, graue Kabel (kommt wohl von der Heizung und war vorher im alten Thermo in einem Stecker der mit H gekennzeichnet war).
    Die Installationsanleitung dazu habe ich leider nur in englisch gefunden:
    Ich habe leider nur diese 3 Kabel aus der Wand kommend. Wenn es 2 graue, statt nur einem grauen Kabel geben würde, wäre alles klar, dann kommen sie an die Anschlüsse 5 und 6 im neuen Thermostat. Aber nur ein Kabel, was mache ich damit? Wo muss es hin? Oder habe ich das falsche Thermostat gekauft?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Liebe Grüsse,
    Bieli
    Schau mal hier: Hilfe beim Themostat-Wechsel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 05.11.2021
    Lasttrennschalter
    Ich sehe keine Bilder
  4. bieli
    Sieht man jetzt die drei Bilder?
  5. #4 Kaffeeruler, 05.11.2021
    Da man die Nummer vom Eberle nicht ganz erkennen kann unter Vorbehalt
    H alt ist wohl der Schaltausgang zum Verbraucher
    Der müsste auf 5 neu
    Eine Brücke von L auf 6 neu
    Dann sollte es laufen
  6. bieli
    Hi Dierk,
    ich habe noch ein anderes Bild vom Eberle und da sieht man die Nummer gut: 172258
    Hilft das Dir weiter?
    Danke,
    Bieli
  7. bieli
    also ich habe jetzt selber die Antwort herausgefunden:
    Es gibt zwei Arten eine Heizungsanlage ein- und auszuschalten:
    1. Mittels potenzfreiem Kabel, damit schaltet man die Heizung direkt ein und aus.
      Dafür muss man die zwei !! Kabel (normalerweise grau) mit den Positionen 5 und 6 verbinden um den Strom-Kreislauf zu schliessen.
    2. [mein Fall] man hat sogenannte Stellantriebe, die die Heizungs-Rohre öffnen und schliessen, aber die Heizung immer an lassen, dann gibt es nur 1 graues Kabel (zusätzlich zu L und N), Diese Kabel muss man dann (im meinem Fall) auf Position 1 oder 2 legen, damit der Stromkreis zum Stellantrieb geöffnet oder geschlossen werden kann.
    Das war's.
    Vielen Dank,
    Bieli
Hilfe beim Themostat-Wechsel - Ähnliche Themen
  1. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
    Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by...
  5. Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!
    Benötige bitte Hilfe beim anschließen!!: Guten Abend liebe Forummitglieder. Ich benötige eure Hilfe beim anschließen von einem Thermostat der Firma EBERLE RTR E 6202 - an meine...
