Hilfe! Einkabelsystem oder normale Anlage
Diskutiere Hilfe! Einkabelsystem oder normale Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte in einem Altbau von Kabel auf Sat wechseln. Da aber im Laufe der Zeit immer wieder etwas "dazugeflickt" wurde, bin ich nun...
  1. #1 Jakob2008, 11.04.2009
    Jakob2008
    Jakob2008 Neues Mitglied
    ich möchte in einem Altbau von Kabel auf Sat wechseln. Da aber im Laufe der Zeit immer wieder etwas "dazugeflickt" wurde, bin ich nun ziemlich verunsichert, was ich machen soll.
    Früher wurde nur mit einer terristischen Antenne geguckt, d.h. ARD, ZDF, drittes Programm sowie bei gutem Wetter Holland 1-3. Das Kabel geht vom Wohnzimmer auf den Dachboden, wo die terristische Antenne angeschlossen war.
    Der Übergabepunkt von Kabel Deutschand sitzt im Wohnzimmer. Hier ist dann auch ein TV-/Radioanschluss. Von dort aus geht eine Leitung zum Anschluß im Büro und von dort aus weiter zum Anschluß in den Wintergarten.
    Auf dem Dachboden wurde wahrscheinlich das alte terristische Kabel dazu genutzt, nach Umstellung auf BK die Zimmer im OG einzuspeisen.
    Nun meine Fragen:
    1. Ist es sinnvoll, ein Einkabelsystem vorzusehen oder sollte man versuchen, auf irgendeine Art und Weise sowohl vier neue Leitungen vom Wohnzimmer zur Schüssel sowie für jedes Zimmer im OG eine eigene Leitung auf den Dachboden zu ziehen, um die Zimmer mittels F-Verbindern auf dem Dachboden einzuspeisen?
    2. Benötige ich für ein Einkabelsystem spezielle Receiver oder kann ich jeden handelsüblichen nutzen?
    3. Ist es sinnvoll die Erdung über die Dachrinne vorzunehmen oder sollte man einen Kreuzerder in die Erde rammen und die Erdungsleitung direkt vom Kreuzerder zur Schüssel ziehen?
    Ich bitte dringend um Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
  3. #2 r.moshage, 11.04.2009
    r.moshage
    r.moshage Schlitzeklopfer
    AW: Hilfe! Einkabelsystem oder normale Anlage
    zu 1. Es ist immer vorzuziehen komplett neue Kabel zu ziehen. Die Einkabelsysteme sind nur Krücken wenn das absolut nicht in Frage kommt.
    zu 2. Für die einfachen Einkabellösungen, die nicht empfelenswert sind da mann bei jedem Transponderwechsel die Anlage wieder teuer umrüsten muß, kann jeder Receiver genommen werden. Bei den vorzuziehenden Unicable Lösungen (zb. WISI, Delta) funktionieren nur Receiver die auch Unicable unterstützen.
    zu 3. Dachrinne würde ich nicht nehmen.
    MFG
    Ralf
  4. elo22
    Dem ist nix hinzuzufügen.
  5. elo22
    Staberder 2,5 m mittels 16 mm² eindrähtig oder Rund 8 mm Alu mit dem Mast und dem Hauptschutzpotenzialausgleich verbinden. 4 mm² für den PA der Koaxleitungen.
Hilfe! Einkabelsystem oder normale Anlage - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
