Hilfe für Relaisfindung.
Diskutiere Hilfe für Relaisfindung. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  1. Sci666
    Sci666 Schlitzeklopfer
    Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln :)
    dafür möchte ich einen NOT AUS Schalter in Greifnähe einbauen. - ich möchte aber ungerne die 230 Volt Leitung nach oben legen und vom schalter wieder runter zu den Netzteilen
    Daher die Idee den Not aus mit 12V zu versorgen, mit den 12 V dann ein Relais ansteuern welches die 230 Volt an den Netzteilen trennt. Die 12 Volt kommen von einem separaten Netzteil welches auch andere Dinge versorgt.
    Mehrere Fragen habe ich dazu: der Not Aus würde dann bei normalem Betrieb die 12V durchleiten und bei betätigung unterbrechen ?
    D.h. das Relais müsste bei vorhanden sein der 12V die 230V "freischalten" und bei fehlen abschalten, richtig ?
    Das Relais müsste 230V mit ca. 2-3 KW schalten können.
    Was kann ich da kaufen ? Bin mit den Bezeichnungen und den Werten auf den Relais nicht so bewandert.
    Danke euch
    Schau mal hier: Hilfe für Relaisfindung.. Dort wird jeder fündig!
    Und wo kommen die 12V her?
  4. #3 Lasttrennschalter, 01.02.2023
    Lasttrennschalter
  5. Sci666
    Danke, genau steht alles da. Und nein das 12v Netzteil hängt nicht hinter dem relais und würde sich selbst abschalten
    Dann nehme ein elektronisches Eltako Relais
    ER12-200-UC
  7. #6 Allstromer, 03.02.2023
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    NOT - Aus ist dann der falsche Begriff.
    Eher: Fernsteuer Netz Ein - Aus!
    Allstromer
    Not Aus ist ein Durchaus weiter Begriff. Und was du dafür alles tun musst, welche Schaltgeräte usw, das hängt von vielen Sachen ab
    Wie schwer ist die Gefahr,
    wie häufig tritt sie auf usw.
    Und danach richtet sich, was du brauchst. Im einfachsten Fall ist es ein roter Schalter mit gelb unterlegt ohne Schnickschnack
Hilfe für Relaisfindung. - Ähnliche Themen
  2. Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2
    Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2: Hallo, ich bitte hier um ordentliche und freundliche Antworten und nicht sowas wie z. B. „brech ab“ oder „als Elektriker würde ich dich nicht...
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  5. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
