Hilfe für Schulprojekt: Amperemeter
Diskutiere Hilfe für Schulprojekt: Amperemeter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo wir sind neu hier und möchten uns mit unserem Problem an Profis wenden. Wir müssen für dieses Halbjahr in kleinen Gruppen ein Projekt...
  1. #1 souffrir, 09.02.2008
    souffrir
    souffrir Neues Mitglied
    Wir müssen für dieses Halbjahr in kleinen Gruppen ein Projekt machen, das maßgeblich für unsere Versetzung verantwortlich ist.
    Nun zu unserer Aufgabe:
    als Teil unseres Projektes benötigen wir eine Schaltung, die ähnlich wie ein Amperemeter funktioniert, uns aber keinen Wert auf einer Skala angibt, sondern eine Spannung ausgibt, die sich proportional zu dem strom verhält.
    Die Schaltung soll an eine Wechselspannung angeschlossen werden.
    Im Vorraus schon mal vielen Dank
    Max und Marc
  3. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    AW: Hilfe für Schulprojekt: Amperemeter
    Hallo Max und MarkWelcome,
    >als Teil unseres Projektes benötigen wir eine Schaltung, die ähnlich wie ein Amperemeter funktioniert, uns aber keinen Wert auf einer Skala angibt, sondern eine Spannung ausgibt, die sich proportional zu dem strom verhält. <
    Ich verstehe Euer Anliegen noch nicht ganz richtig...Haeh?:rolleyes:
    Ihr wollt den Strom ermitteln, indem Ihr die Spannung messt?
    Die Spannung misst man aber doch parallel (sog. Stromfehlerschaltung) da der Ri vom Messgerät berücksichtigt werden muss.
    Habt ihr einen einfachen Stromkreis mit einem Ohmischen Verbraucher?
    Am Besten stellt Ihr mal die ganze Aufgabe ins Forum;).
  4. #3 souffrir, 09.02.2008
    souffrir
    also es geht darum, die stromstärke mit hilfe eines microkontrollers auszulesen.
    dieser benötigt eine eingangsspannung, die wir dann mit hilfe eines programmes weiter verrechnen können.
  5. #4 kalledom, 10.02.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    an einem Widerstand entsteht bei Stromfluß ein Spannungsabfall.
    An 0,1 Ohm fallen bei 10 Ampere U = I * R = 10A * 0,1Ohm = 1 Volt ab, die Verlust-Leistung beträgt P = U * I = 1V * 10A = 10 Watt.
    Das ist viel.
    Besser ist es, bei 10 A einen noch kleineren Widerstand zu nehmen, z.B. 0,01 Ohm; das ergibt bei 10A einen Spannungsabfall von 0,1V und eine Verlust-Leistung von 1W.
    Siehe KHD Formeln
    Der kleine Spannungsabfall muß bei Wechselspannung mit einem symmetrisch (+/-) versorgten Operations-Verstärker auf 5 Volt Spitzenwert verstärkt werden.
    Das entspricht einer Verstärkung von 5V / (0,1V * 1,414) = 5V / 0,1414 = 35.
    Allerdings mag ein Mikro-Controller keine negative Spannung am (Analog-)Eingang, so daß eigentlich nur die positiven Halbwellen verstärkt und ausgewertet werden müssen; dazu reicht für den OpAmp eine asymmetrische Spannungs-Versorgung.
    Siehe KHD OpAmp
  6. #5 souffrir, 10.02.2008
    souffrir
    vielen dank für die ausführliche antwort
  7. #6 souffrir, 12.02.2008
    souffrir
    ist es irgentwie möglich die wechselspannung gleichzurichten und was müsste dann beim verrechnen beachtet werden, da man ja soweit ich weis einen gewissen verlust hat.
  8. #7 kalledom, 12.02.2008
    kalledom
    so 'winzige' Wechselspannungen wie die 0,1414 V an dem 0,01 Ohm Widerstand kannst Du nicht gleichrichten, da eine Gleichrichter-Diode erst ab 0,7V funktioniert.
    Wenn Du den OpAmp asymmetrisch mit 5V versorgst, dann kann er nur die positiven Halbwellen verstärken und das bei einem Rail-To-Rail-OpAmp nur bis zur Höhe der Versorgungsspannung.
    Der Ausgang kann nicht negativ werden, wenn keine symmetrische (negative) Versorgungsspannung da ist.
    Nach der Verstärkung kannst Du die pulsierende Gleichspannung (es werden ja nur die positiven Halbwellen verstärkt) mit einer Diode und einem Kondensator etwas glätten. Dann ist die Spannung allerdings wegen der Diode 0,7V geringer.
    Zu beachten ist, daß bei Wechselspannung der Effektiv-Wert angegeben ist. Der Spitzenwert ist 1,414 (= Wurzel aus 2) mal höher.
Hilfe für Schulprojekt: Amperemeter - Ähnliche Themen
  2. Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2
    Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2: Hallo, ich bitte hier um ordentliche und freundliche Antworten und nicht sowas wie z. B. „brech ab“ oder „als Elektriker würde ich dich nicht...
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  5. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
