Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan
Diskutiere Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, habe zz Prüfungsvorbereitung und muss eine Controllerplatine bauen, ich habe nun folgendes Problem denn ich weiß nicht welches Bauteil...
  1. Hofei
    Hofei Strippenzieher
    Guten Tag,
    ich habe nun folgendes Problem denn ich weiß nicht welches Bauteil ich verwenden muss bei P1 - P30 und MP1 und MP2, (entweder die Lötstifte die etwas Flach sind oder Kontaktstifte, wo allerdings die Stückzahl nicht aussreicht.) Meine spezielle Frage ist, bei den Kontakten, ist das eine Steckbare verbindung oder kann ich die verlöten?
    Wäre noch nett wenn mir die ganzen Steckverbindungen erklärt würden (Bsp. X1-10c, X3-2, P1)
    MFG
    Hofei
  3. #2 kalledom, 12.02.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan
    es handelt sich bei X1 um eine Steckerleiste nach DIN 41612 / IEC60603-2, auch VG-Steckerleiste genannt, hier 64-polig, AC- bestückt, auch Bauform C genannt.
    Daher die Pin-Bezeichnungen 1a - 1c ..... 32a - 32c
    Diese Steckverbinder gibt es 3-reihig, Reihe A, B und C.
    Sie können in den Reihen A und C, A und B oder A bis C (= 96-polig) bestückt sein. Es gibt noch weitere Varianten.
    X3 ist eine Sub-D-Buchse oder SubMin-D-Buchse, 25-polig.
    Sub = Sub-Miniatur
    D = Bauform, sieht wie ein D aus
  4. Hofei
    was mich noch genau interessiert ist der ausgefüllte durchgestrichene Kreis. was bedeutet der? Muss diese Verbindung steckbar sein oder verlötet?
Hilfe für Verwendung der Bauteile und Darstellung im Stromlaufplan - Ähnliche Themen
  2. Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2
    Hilfe für die Abschlussprüfung Teil 2: Hallo, ich bitte hier um ordentliche und freundliche Antworten und nicht sowas wie z. B. „brech ab“ oder „als Elektriker würde ich dich nicht...
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  5. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
