Hilfe: Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Siedle Vario)
Diskutiere Hilfe: Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Siedle Vario) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir haben folgende Türsprechanlage von Siedle bei uns im 2-Familienhaus installiert: Netzgleichrichter NG 522-0 2 x Haustelefon HT611-01...
  1. socbu
    socbu Neues Mitglied
    installiert:
    2 x Haustelefon HT611-01 (1x pro Wohnung)
    Türlautsprecher TLM522-0
    Zubehör Türlautsprecher ZTL 522-0
    Türmodul TM 511-02
    Seit einigen Tagen funktioniert die Sprechanlage überhaupt nicht
    mehr (beide Richtungen, also Sprechen und Hören und zwar
    in beiden Wohnungen).
    In der Regel ist die Verbindung bei Abnahme des HT's total
    tot, manchmal gibt es eine sehr starke Rückkopplung.
    Klingel sowie Türöffner funktionieren einwandfrei.
    Am NG habe ich die beiden Sicherungen kontrolliert, sowie
    die 24V = nachgemessen, o.k.
    Ich gehe mal davon aus, dass irgendein Modul am Türlautsprecher
    defekt ist (da die HT's in den beiden Wohnungen sich genau gleich
    verhalten wie o.a.).
    Könnt Ihr mir einen Tip geben, wo ich suchen / tauschen muß
    oder wo welchen Spannungen anliegen sollten ?
    Leider habe ich keinen Schaltplan.
    Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
  3. #2 jürgen, 02.11.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Hilfe: Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Siedle Vario)
    Hey socbu,
    es handelt sich um eine Anlage mit konventioneller Verdrahtung, also kein Bussystem, liege ich da richtig?
    Zunächst würde ich die Verstärkung (Poti in der Türstation) zurücknehmen, damit es zu keiner Rückkopplung kommt. Dann prüfe die Verbindungen und die Anschlüsse zum Netzgerät. Auch die Umschalter in den HT´s sind eine beliebte Fehlerquelle.
    Gruß Jürgen
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo socbu Welcome,
    ich tippe auf das ZTL522, bei seinem Ausfall hört man keinen Ton mehr.
    Ist eine analoge Sprechanlage und wird mit dem ZTL522 zum adernsparendem System.
    Gruß Kawa :)
  5. socbu
    danke für Eure Antworten.
    Hier noch einige weitere Informationen (auf Eure Fragen / Hnweise):
    Es handelt sich um eine adernsparende Verdrahtung.
    Das Poti am Türmodul hatte ich schon mal verstellt.
    Die Rückkopplung taucht aber ohnehin nur sporadisch auf.
    In der Regel ist der Gegensprechverkehr leider total tot.
    Auf das ZTL522 hatte mich ein Freund auch schon mal hingewiesen.
    Hatte ich dann probehalber mal getauscht ohne jegliche Veränderung.
    Daher nehme ich an, dass man das ZTL522 wohl eher ausschliessen
    kann ... ?
  6. #5 plug&play, 04.11.2008
    plug&play
    plug&play Strippenstrolch
    hier gibt es den Schaltplan,
    eiin defektes ZTL kann den Sprechbetrieb verhindern,
    einfach mal ohne ausprobieren,
    falls es dann geht kannst du das ztl zur Reparatur zu Siedle schicken.
    Ersatzteile gibt es keine mehr zu kaufen.
Hilfe: Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Siedle Vario) - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
