Hilfe Heizungsregler
Diskutiere Hilfe Heizungsregler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe mein Problem schon in einem anderen Fred geschildert, doch ich denke, dass es sich nicht um ein reglerspezifisches Problem...
  1. BOT
    BOT Schlitzeklopfer
    ich habe mein Problem schon in einem anderen Fred geschildert, doch ich denke, dass es sich nicht um ein reglerspezifisches Problem handelt, deshalb hier nochmal meine Problemschilderung in der allgemeinen Elektroikabteilung:
    ich habe ein Problem mit meinem WP-Manager WPM 2004:
    Nach einem Stromausfall fährt die Heizung nicht selbstständig wieder hoch. Wenn ich den Manager spannungsfrei schalte und nach 1 Minute wieder einschalte, fährt die Anlage tadellos wieder hoch. Dauert der Stromausfall aber länger als ca. 10 Minuten bleibt das Display beleuchtet, zeigt aber keinerlei Anzeige und die Anlage startet nicht mehr selbstständig. Wenn ich den Strom dann für 2 Sekunden abstelle und wieder anschalte, fährt die Anlage hoch.
    Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt oder eine Idee?
    BOT
    Schau mal hier: Hilfe Heizungsregler. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Hilfe Heizungsregler
    Das hört sich für mich eher nach Softwarefehler an - Firmwareupdate möglich?
    Kenne die Steuerung nicht...
  4. BOT
    BOT Schlitzeklopfer
    Ich kann in der Konfiguration keinen Reset o.ä. starten.
    Ob der Werkskundendienst die Möglichkeit hat weiss ich nicht.
    Ich hoffe immer noch auf einen recht kostenneutralen Fehler, denn wenn der Kundendienst kommt dann wird's bestimmt sehr teuer.
    Außerdem ist es richtige Glücksache einen Kundendienstler zu bekommen der auch Ahnung von der Materie hat. Ich denke der erste Gedanke wird der Austausch des Reglers sein.
    BOT
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Vllt hat die Steuerung eine kleine Interne Batterie, die man vllt ersetzen muss. Hab zwar nach Technischen Unterlagen gesucht aber auf der Herstellerseite ist die anscheinend recht gut versteckt...
    gruss
  6. BOT
    BOT Schlitzeklopfer
    Ja, der Regler hat eine Batterie, die ist auch in der Bedienungsanleitung nicht erwähnt.
    Man muß den Regler zerlegen um daran zu kommen. Ich tausche die heute mal aus und werde berichten.
    BOT
  7. BOT
    BOT Schlitzeklopfer
    Neue Batterie ist drin, Fehler immer noch da.
    Die Batterie ist offensichtlich nur für Datum und Uhrzeit zuständig.
    Also, für weitere Ideen bin ich offen.
    BOT
  8. brue
    Schade aber haette ja sein koennen.. ;)
    In diesem Falle wuerde ich mal dem als gut angepriesenen Service Anrufen, und einen Techniker sprechen wollen, vllt kann dir da dann jemand sagen woran es liegt, die duerften dieses Problem ja vermutlich anderswo schon angetroffen haben.
    gruss brue
Hilfe Heizungsregler - Ähnliche Themen
  2. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
