Hilfe Klausuraufgabe!
Diskutiere Hilfe Klausuraufgabe! im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen. Ich habe mich zwar heute erst hier angemeldet, brauche aber dringend Hilfe bei folgender Klausuraufgabe (siehe Anhang). Help Für...
  1. nixor
    nixor Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen.
    Für diese Aufgabe reicht mein Wissen wohl noch nicht aus :D.
      Dateigröße:
      55,1 KB
      Aufrufe:
      586
    Schau mal hier: Hilfe Klausuraufgabe!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 21.01.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Hilfe Klausuraufgabe!
    Es handelt sich dabei um eine Wechselspannungsbrücke (auch Wien-Brücke), hier die Grundlagen und Abgleichbedingungen: Wechselspannungsbrücke ? Wikipedia
    Wenn du es nicht lösen kannst dann poste deinen Ansatz oder den vermeintlich falschen Lösungsweg.
  4. nixor
    Besten Dank soweit schonmal !
    Wir haben die Aufgabe auch mit einem Temperaturabhänigen Widerstand.
    Die bekomme ich gelöst, indem ich z2/z1 = z3/z4 setze und dann nach dem gefragten Wert umstelle usw..
    Aber hier habe ich keine Ahnung wie man mit dem Kondensator umgehen muss.
    Ich lese mir das von Wikipedia nochmal in ruhe durch eben ;)
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Der Kondensator ist Frequenzabhaengig, deshalb muss unten auch was Frequenzabhaengiges rauskommen. Den mittleren Widerstand kannst du dir wegdenken, es darf einfach kein Potentialunterschied mehr zwischen den beiden Punkten liegen. Anders gesagt muessen Z1 und Z2 sowie Z3 und Z4 gleich gross sein. Dann ist die Bruecke abgeglichen.
    gruss
  6. nixor
    mh ja ich sitze auch noch an der Aufgabe. :(
    Ich komm einfach nicht weiter :(
    Wenn ich mit der formel w=2*pi*f rechnen will fehlt f wie brue schon sagte.
  7. brue
    Habs noch mal editiert ^^
  8. nixor
    :D ? ich verstehe das leider nicht ?!?!? :D
  9. brue
    Ok, nochmal langsam. Das ist eine Wechselspannungsbruecke. Es geht bei der Aufgabe darum das im mittleren Widerstand kein Strom mehr fliesst. Wann fliesst kein Strom mehr? Wenn keine Spannung mehr an ihm anliegt!
    Wir muessen also die Widerstaende so auslegen das keine Spannung mehr an diesem mittleren Widerstand anliegt. Wie gross dieser innere Widerstand nun genau ist, ist voellig egal.
    Damit keine Spannung anliegt muss so eine Bruecke abgeglichen sein. Das heisst, die Widerstaende Z1 und Z2 sowie Z3 und Z4 muessen jeweils gleich gross sein.
    Wenn du mal die Spannungen die an jedem Punkt in der Schaltung anliegen ausrechnest wirst du dann rausfinden das die beiden Anschluesse des inneren Widerstandes auf gleichem Potential liegen. Sprich es liegt am Widerstand keine spannung an.
    Nun wissen wir die Frequenz nicht, die kann man aber ausrechnen indem man weiss, das der obere teil bereits abgeglichen sein muss, sprich Z1 und Z2 muessten den gleichen Widerstand haben.
  10. nixor
    hoho puh. Nur mit Widerständen ist die Aufgabe viel schöner. :D
    Hilft alles nichts. Ich versuche mal ein Ergebnis zu errechnen. :D
    Danke
  11. #10 nixor, 21.01.2010
    nixor
    JAWOLL ich glaub ich habs dank mehrerer Hilfen geschafft.
    Z2/Z3 = Z1/Z4
    (1/(jwC))/R3 = R1/Z4
    Z4 = jwC1*R1/R3
    Faktor jw bedeutet Induktivitiät L.
    Z4 = jwL
    jwL = jwC1*R1/R3
    L = C1*R1/R3
    Mein Ergebnis 5,54*10^-7 H ?!?
Hilfe Klausuraufgabe! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  3. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  4. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  5. Hilfe zur Siedle Türstation
    Hilfe zur Siedle Türstation: Hallo zusammen, ein Freund hat diese alte Siedle Anlage . Ich brauche die Belegung da ich diese tauchen werde und wissen muss wo der Türöffner...
